brut_rqa
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.в.
Доброго времени суток, форумчане!
На днях решил заменить трапецию стеклоочистителя. Приобрел новую в сборе от КЗАЭ. Когда снял старую трапецию обнаружилось, что у меня стоял мотор редуктор венгерского производства (указание на модель не нашел). Собственно проблема в том, что на колодке нового мотор-редуктора отсутствует 6-ой контакт в клемме, а на жгуте в машине контактов 6, как результат мотор не фурычит.
Подскажите, в чем может быть несовпадение и как его исправить.
Машина ВАЗ 21099 1996 г.в.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
brut_rqa писал(а):Приобрел новую в сборе
Приобрел трапецию от Самары-2, пере коммутируй провода и все заработает (поменяй местами в разъеме со стороны жгута проводки оранжевый и желтый провода).
brut_rqa
На форуме 10 лет
Yurik 999 писал(а):brut_rqa писал(а):Приобрел новую в сборе
а то что одного контакта не хватает роли не играет, как я понимаю?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
brut_rqa писал(а):как я понимаю?
Если понимаешь, чего ж переспрашиваешь...??? Пробуй... И доложись...
Тут не все шутки шутят...
Yurik 999
brut_rqa
Сравни схемы 09 и 15-шки (они есть в ФАКе) и поймешь.
brut_rqa
На форуме 10 лет
Ок, попробую в выходные, пока пусть старый моторчик крутит) Отпишусь обязательно.
Yurik 999
brut_rqa писал(а):Ок, попробую в выходные,
Если после смены проводов 1-я и 2-я скорости начнут работать нормально, но будут проблемы с прерывистым режимом - сделай перемычку между оранжевым и желтым проводами разъема.
brut_rqa
На форуме 10 лет
Сегодня поменял провода местами - моторчик не работал, сделал перемычку между ними - в 1 режиме работает, во всех остальных крутит постоянно без паузы. Куда дальше копать?
Yurik 999
brut_rqa писал(а):в 1 режиме работает, во всех остальных крутит постоянно без паузы.
Это как? Должно быть: 1-й режим с паузой, 2-й медленно без паузы, 3-й быстро без паузы.
А как он сейчас работает у тебя?
В колодке должно быть; оранжевый и желто-белый соединены вместе и к оранжевому проводу моторчика, остальные совпадать по цветам.
brut_rqa
На форуме 10 лет
хмм... может все и нормально... я подключил мотор к жгуту проводки, но к трапеции не прикручивал... в первом режиме работает с паузой, в остальных крутит постоянно с разной скоростью (быстро и еще быстрее) видимо я затупил, попробую завтра поставить мотор на место. отпишусь
Yurik 999
brut_rqa
На форуме 10 лет
Сегодня наконец-то добрался и доделал мотор, перемкнул желтый и оранжевый провода - все работает) Спасибо за совет!
Yurik 999
brut_rqa писал(а):все работает
Этого и следовало ожидать
Молодец что отписался.
