Плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты вывод темы на печать
Миша32
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2171, 2012г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2013 21:39
Всем добрый вечер! Появилась проблема - на холодном двигателе при прогреве гуляют обороты от 1000 до 2000, точнее даже падают с 2000 до 1000... такое ощущение будто на газ нажимаю и сбрасывают, нажимаю и сбрасываю, исчезает проблема при прогреве двигателя. Еще при этом на БК показывает будто дроссель открыт от 2 до 4 %. Ошибок на БК нет . Не хотелось бы менять датчики метод проб и ошибок, посоветуйте в чем может быть дело. Заранее благодарен!
Миша32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2013 22:04
ДПДЗ, ну и неплохо бы массы проверить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2013 22:26
andrmar писал(а):
ДПДЗ, ну и неплохо бы массы проверить.[/quote] его я как раз в первую очередь попробовал поменять, не помогло... может кривой попался
dim_negativ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 11:34
я с этой проблемой почти год голову ломал. вплоть все до ДУ поменял. а причина была в ДМРВ
dim_negativ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 13:41
Вклинюсь. После возврата с тюнинговой прошивки на заводскую N 35 при сбросе на нейтраль иногда обороты просаживаются до 550-600 и в два-три колебания стрелки становятся на 850. РХХ новый. ДПДЗ? Или я ищу лёгких путей?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 15:36
bbv7 писал(а):
N 35 становятся на 850
Имеет в стоке 800 об\мин. Точно не крученая ?
Тогда ищи подсос.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bbv7
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 19:28
Ну вообще БК показывает 820-830. 850 это я уже усреднил по стрелке. Подсосы ищутся игде и как? Патрубок ДМРВ новый заводской. Хомутами обжат. Патрубок вентиляции тоже максимально зажал хомутами. Тоненький вентиляции тоже в порядке. В зоне РХХ не сосает. Откуду смотреть?
AMAROCK писал(а):
Точно не крученая ?
Сказал залить заводскую N 35-сказали НА! И залили. Про крученность ничего не говорили, но сказали, что многие возвращаются подправить УОЗ в "пораньше". Если исключить подсосы и косяк программы, то на что посмотреть?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 19:54
На коррекцию на ХХ.
Если в плюсе, а из глушителя воняет бензином - ищи подсос.
Если в минусе - меняй ДМРВ, после замера давления в рампе.
bbv7
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 22:43
Эх-ма! Кто такая эта коррекция? Из глушителя бензином не воняет.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 14:49
ЭСУД может убавлять или прибавлять топливо в пределах 25% (примерно). Если видит недостаток топлива по ДК от нормальной смеси - коррекция уходит в плюс. Если видит богатую смесь - время впрыска уменьшается. В идеале коррекция равняется единицы. Коррекция - это множитель. Смотрится коррекция диагностикой.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А ты не исключай. Ты проверь. Уж очень симптомы похожи.
У меня недавно вообще резинки на впуске, на рогах, порвались.
bbv7
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 15:12
Понял. То есть места возможных подсосов (форсунки, оба хомута на патрубках впускного коллектора, место крепления ресивера с ДУ, все торчки ДУ и ресивера с тыльной стороны и оба хомута гофры ДМРВ) побрызгать карбклинером и следить за изменениями. А диагоностов попросить посмотреть ХХ и в случае отклонения от заветной единицы подкорректировать, так?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 15:26
Не так.
Отсоединяешь дмрв от воздухана. Выдергивашь с него разъем. Заводишь. Затыкаешь дмрв ладошкой. Должна заглохнуть. А резиновая гофра должна сжаться. Слушай где шипит.
Подкорректировать поправку тебе может только эсуд. Диагносты не помогут. В исправной системе коррекция сама будет около единицы.
bbv7
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 15:51
Ага, вон оно как. Понял. Спытаю. А ежли не проканает?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 15:57
Тогда будем думать дальше.
bbv7
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 16:20
Гут. Только спытаю не ранее субботы.
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 12:25
AMAROCK писал(а):
bbv7 писал(а): Если исключить подсосы
Проверил. Для начала не совсем понял: почему при отсоединённой гофре сразу после запуска она глохла? Эт оттого,что ей воздуху дали за гланды? Я то рассчитывал, что она 2000 возьмёт. Или это только при отключении разъёма ДМРВ? Ну и результат: сосёт. Но до конца не понял: то ли это патрубки впускного коллектора, то ли форсунки предположительно 2-го и 4-го цилиндров. Форсунки стоят Сименс 6238, но лежат в запасе Бош 110-е, отходившие 3 месяца (и показавшие несколько больший расход топлива).Так вот может быть скинуть короткие форсы и поставив длинные повторить эксперимент?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 14:41
bbv7
Тут тебе самому решать, как устранять подсос.
Когда заткнул впуск заглохла, или нет?
Вакуум долго держала, или гофра сразу распрямилась?
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 14:56
Самому то решать, но основываясь на рекомендациях тех, кто в это понимает больше. Заглохла секунды через 2, но не засекал, через сколько гофра распрямилась. Бутылку держал другой человек, а я в это время слушал. Но звук всоса продолжался секунд 10 (и то если человек не переставал в это время удерживать бытылку по определённым углом.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 15:29
bbv7
Нужно внимательнее все делать. Если заткнул - значит заткнул. Ладошкой. Дмрв.
А так можно много чего "надиагностировать".
Поправку глянутьбы. На хх.
Если гофра распрямляется секунд за пять - это нормально. Если сразу - устраняем.
У меня распрямляется, но если убрать ладошку через 7-8 секунд - чувствуетя остаточное разрежение немного.
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 22:14
Я делал пластиковой бутылкой. Впрочем повторить смогу. Заводить будет помощник, а я подержу, послухаю и засеку время распрямления. По поправке ХХ (она же коррекция?) диагност ничего не сказал (впрочем и я ничего не спросил-ты ж писал, что она сама собой корректируется, или я опять не догоняю?).
-это означает, что система сама подкорректирует?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 22:42
bbv7
Можно попробовать почистить очистителем карба ДУ. Особенно торцевую часть заслонки.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 22:55
А ты чего бутылкой-то затыкал? Резиновую гофру? wwow
AMAROCK писал(а):
Ладошкой. Дмрв
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 11:00
Спасибо, летом снимал и чистил весь ДУ, но вот тоненький шланг вентиляции с кл. крышки не проверил. Днями и его пробужирую.
red_rata писал(а):
Резиновую гофру?
Резиновую гофру. А какая разница? Двигатель завёлся, создал в гофре вакуум и заглох, шипение услышал. Думаю всё же в месте входа форсунок. Есть принципиальные моменты по которым нужно затыкать именно ДМРВ и именно ладонью? Можно и так повторить.
В общем то оно как бы и не сильно донимает, но всегда хочется, чтобы как часики. read . Мания.
