Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Комрады,выручайте! Всё началось с неделю назад. Перестал открываться электропривод багажника. Даже не щелчков небыло. Проверил предохранитель-целый. Ну да ладно,пока забил на это дело,ключом могу открыть. А сегодня новый прикол. Хочу опустить стекло на пассажирской двери. Нажимаю на клавишу-реакции ноль. Краем глаза замечаю,что стекло слегка дёрнулось вверх... Нажимаю в сторону закрытия стекла- и оно начало опускаться
На лицо явная переполюсовка. Как это могло случиться? Может ли это быть как-то связано с замком багажника? Куда копать???
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
если пассажирское стекло со стороны водителя,то наводит на мысль что это может быть взаимосвязано.Вроде на замок багажника провода тоже идут по левой стороне.Надо похоже смотреть пучок проводов по левому борту.Могли где нибудь коротнуть на массу или друг с другом.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
С замком разобрался. Перетёрся провод между кузовом и 5-й дверью. А вот стеклоподъёмник мне вынес весь мосг
Придётся звать шамана с бубном...
P.S. Дверь передняя правая.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
АРКАША писал(а): проще заменить целиком
Ничуть не проще. Дешевле купить кнопку, снять корпус с нее, вытащить кнопку, которая не работает в моноблоке и на ее место поставить рабочую. Блок же разборный. Делов на 10 минут с перекуром
Но это если дело в кнопке
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Кнопку я поменял первым делом. Не она. Электрик с контролькой и бубном танцевал часа 2. Вердикт-а хрен его знает,неизвестный науке глюк... Такое ощущение, что мыши перегрызли провода,а затем неправильно их скрутили
Вот за что я люблю наши машинки: они тупо ломаются и также тупо чинятся. Вскрыл обивку двери,выдернул разъём подъёмника,срезал ключ и воткнул его другой стороной. Теперь всё работает штатно
С нетерпением жду очередного прикола от своей ласточки
