СЦЕПЛЕНИЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> СЦЕПЛЕНИЕ вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 11:07
ПРИВЕТ ВСЕМ !
Вот значит какое дело.
При очень плавном включении сцеплени, машинка начинает
дёргаться при трогании с места.
Ежели включать сцеплени более-менее быстрее, то подергивания
практически не ощущаются.
Далее при дальнейшем разгоне, подергиваний нет.
Насколько это серьёзно, если учитывать тот факт, что
собрался ехать на юг.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 14:52
Гаврилыч писал(а):
ПРИВЕТ ВСЕМ !
А сколько на этом сцеплении проехал?
Если ведомый диск и выжимной в порядке, то делать ничего не надо. Правда в дальнейшем лучче заменить сцепление в сборе, т.к. частенько дело в корзине (чегой то там с лепестками, визуально смотрел - чисто, а на проверку - неисправный узел).
И в дорогу возьми выжимной непременно...
Удачной поездки.
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 15:06
karlsson писал(а):
Гаврилыч писал(а):
ПРИВЕТ ВСЕМ !
Удачной поездки.
Проехал я на этом сцеплении 16 тыков
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 16:19
Как ездить... Можно и за 5 тысяч спалить Mad
Если есть запас регулировки свободного хода, можно не волноваться. В какой момент происходит соединение/разъединение дисков - в начале хода педали или в конце? Если в начале - износ большой,недалеко и до пробуксовки.
За 16 тыс. проблем с корзиной возникнуть не должно. Также, как и с аккумулятором (по этому поводу тоже был вопрос).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 16:51
К сцеплению с момента покупки машины, вообще не притрагивался.
Спалить я его вряд-ли смог, т.к. подолгу никогда педаль выжатой
не держу, через бордюры с места не езжу.
Дергаться начинает ближе к началу хода уже выжатой педали.
У меня есть версия, что возможно через задний сальник коленвала
маслице попало на диск сцепления. У меня аналогичная ситуация
была с задними тормозами, - потекло масло с моста на колодки.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 19:31
Подергивания как на ГАЗ-51 это беда российского сцепления. Меня задолбало, поставил LUK. А ездить можно без проблем, просто достает.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 08:11
Чтобы масло попало на диск, оно должно литься ручьём Smile А это сразу заметишь по луже под машиной Mad Да и стекает оно в нижнюю часть картера сцепления, откуда - на дорогу.
"К сцеплению с момента покупки машины, вообще не притрагивался.
Дергаться начинает ближе к началу хода уже выжатой педали."
Последнюю фразу не понял - как это - начало хода уже выжатой педали? Педаль выжата, сцепление выключено, начинаешь отпускать (включать) - начинает дёргаться? Т.е. в КОНЦЕ хода педали? Или в начале ОБРАТНОГО хода? Тогда износ накладок невелик.
А спалить можно, побуксовав хорошенько пару раз. Подолгу держать педаль выжатой - не значит палить. В этом случае диски разъединены, трения между ними нет, износа нет. Износ сильный бывает в момент соединения дисков (включения сцепления), если обороты высокие, а включение плавное. Т.е. можно спалить, стоя на месте с включенной передачей, газуя и держа педаль сцепления на грани включения. Надеюсь, мысль понятна? 8)
