ask_OVB
Добрый всем день!
Проблемы у меня след..
1. В пробке перестает включаться первая передача.
2. Опять же в пробке хрен первую выключишь.
3. С 1 на 2 переключение затрудненное всегда.
4. Передача ЗХ включается не с первого раза. Будто во что то упирается и не включается. Сцепление повторно отпустишь, выжмешь и блин включается иногда.
Подскажите чего надо менять, чего смотреть.
У кого было что-то подобное?
Как интересно на сервисе продемонстрировать эти дефекты - если они
не всегда проявляются?
Посоветуйте сервис - по возможности в СЗАО.
Да пробег всего - 7000 км..
Спасибо
Huligan
надо вскрывать коробку!!! тут нет ничего сложного !!!
А жалобу должны принять !!!
есть вариант плохих синхронизаторов или отвратительного масла
)))) очень сложно чтото посоветовать
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Я бы посоветовал проверить привод сцепления. Может воздух в цилиндрах и сцепление полность не выжимается.
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Это привод сцепления.
Очень похожая ситуация была, когда потек рабочий цилиндр.
А на сервисе пусть сначала померяют рабочий ход штока.
А может просто надо подкрутить регулировочную гаечку.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Затруднения включения-выключения передач возникают при неполностью выключаемом сцеплении.
Для начала надо отрегулировать свободный ход штока рабочего цилиндра, затем прокачать привод. Похожая ерунда бывает, если не держат манжеты главного цилиндра. Есть смысл купить ремкомплект и поменять все резинки.
ask_OVB
