Кондор
Доброго времени суток!
Подскажите, у меня при городском движении (стоянка в пробках в частности) температура движка показывается в пределах 100-110 градусов, что, я так помню, нормальная рабочая температура. Карлсон включается, вообщем, все хорошо! Но при движении по трассе и т.п. датчик стабильно показывает на температуру 90 градусов. Это нормально? Движок работает без глюков всегда, машина - 2115.
Сталкер
Авто: Murano
В мурзилке издательства "За Рулем" написано - "При движении со скоростью 80км/ч и температуре окружающего воздуха 20-30градусов (то что больше 20 -это точно) - температура двигателя д.б. в диапазоне85-90" - так что имхо все нормально. :cool:
Murza
вентилятор включается не в 110, а в 105 и выключается в 100 градусов, на прибор не смотри, он показывает не верно, а на трассе температура может быть от 87 до 94градусов, это норма. А вообще поставь комп, он показывает точно от -40 и при перегреве подает звуковой сигнал.
Восьмеркин
ВСЕ это норма...на ходу радиатор охлаждается воздухом
Кондор
Спасибо, понял, что всё в норме!
