Подключение видеорегистратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключение видеорегистратора вывод темы на печать
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 15:50
Боянный видимо вопрос, но ответа не нашёл почему-то.
Ваз 21104, старая панель.
Купил регик, теперь хочется подключить, дабы не дёргать каждый раз прикуриватель и не занимать его.
Из пришедших в голову быстрых решений - купить прикуриватель, затолкать его куда-нибудь под панель и просто воткнуть туда шнур от регика.
Вопрос собственно - куда прицепить "+", чтобы он появлялся только при включенном зажигании? причём желательно - чтобы подключить можно было безобидно - нету у меня специальной обжималки для разьема и провод резать тоже не хочется.
И нужно ли ставить доп предохранитель на провод от "+" до моего прикуривателя?
CaspeR_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 16:17
В ЧЯ полно пустых гнезд,где "+" появляется после замка зажигания.Тогда и предохранитель ставить не надо будет.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 16:35
а можно показать - где именно? или лезть с мультиметром в ЧЯ и звонить звонить? и как там можно безболезненно подключить мой провод?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 12:44
лезть и мерять. можно пробником.. У меня запитан прямо к предохранителю, просто цепляешь проводок за ножку предохранителя и вставляешь. Ну а массу где нибудь там же под гайку..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 13:36
Ищешь пробником.Подключить можно так - покупаешь в магазине "папу",обжимаешь провод плоскогубцами и втыкаешь куда тебе надо.У меня в ЧЯ нет блока БСК и там полно фишек с постоянным и не постоянным "плюсом"
блог
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 13:39
У меня подключен к "+" З\З,а провод идет по левой стойке и под обшивкой потолка спрятан,так что его и не видно Smile.Ты только когда подключать будешь,проверь какое напряжение должно подаваться на твой регистратор 5В или 12В,а то я так спалил себе новый подаренный регистратор facepalm . Раскупорил новый,смотрю штекер такой же,подумал во збс,провода не нужно новые вести,выдернул старый регик,подключил новый...тут то сразу и запахло жареным,и паленым ROFL .Оказалось что на новом регике 5V всего должно приходить (схема в штекере прикуривателя была от нового регистратора),а вот старый работает от 12В,там схема внутри самого регика,которая 12В в 5В понижает.Вобщем новый регик в тот же день был отправлен на помойку из-за моей же тупости Wink
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 14:55
а что будешь делать, если необходимо будет, а оно будет необходимо Wink Wink оставить рег. включенным на время парковки??? питания не будет.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 15:05
Дык включи вручную запись,делов то.В регике есть свой аккумулятор,думаю на пару часов его хватит.Если конечно на ночь включенным оставить,тогда да,аккума не хватит Pardon ,но тогда будет проще еще провод один сделать,и если надолго нужно будет включить,просто вытащить спрятанный провод и воткнуть в прикуриватель другой штекер Wink. В итоге получим,нету соплей от регика к прикуривателю,а когда нужно чтоб писал пока машина стоит,подключаем соплю и все ROFL ,как пора ехать, соплю убрал и воткнул спрятанный провод от "+" зажигания Wink
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 22:22
Мой колхозный вариант: гильотинная клемма на подсветку бардачка и провод по правой стойке, маленький хвостик выходит из потолка возле салонного зеркала.
(Левая стойка занята шлейфом БК и парктроника к нему, а также передатчика сиги, а в ЧЯ уже лезть страшно: там кроме штатных ещё жгуты топазовских зеркал и БК).
Breamberg31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SanЫч
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 22:57
Подключай лучше к микрику замка зажигания (провода бери из БСК).Вставил ключ до упора - запись началась. Зачем от зажигания?
....Если открутив крышку бензобака, ваша машина опять не заводится.... прикрутите к ней новую машину.
SanЫч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 09:05
Я се так же сделал. На этом проводе от микрика сидит магнитола и регик. Удобно. Но человек просил что бы без разрезания проводов.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 09:47
Не стоит к микрику много нагрузок подключать, спалить недолго
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 10:10
абсолютно согласен. ТОлько в данном случае ток небольшой. Не страшно.
v258
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 10:13
У разных региков ток разный. На блоке питания глянуть можно, у иных до ампера доходит. А это многовато будет
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 19:01
само собой через релюху это делается и никаких проблем.
у меня так. с микрика на реле, силовой "+" на реле с прикуривателя. и все.
В торпеду затолкал и спрятал адаптер питания, c USB выходом (типа как в прикуриватель) запитанный от этого реле , от него уже просто кабель USB-miniUSB по правой стойке к потолку за зеркало (регик у меня там). и все.
из затрат - реле 35р, адаптер питания 60р, кабель усб 50ру, ну и провода и наконечники (это тоже копейки , у меня было все)..
Получается культурно, правильно, не занятый прикуриватель, все скрыто..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 02:44
собираюсь себе подключать к потолочному светильнику, тому, что возле зеркала заднего вида, на нем 12в присутствует постоянно, поэтому поключать буду через кнопку с фиксацией, которую где-то в том же районе установлю. Преобразователь 12в-5в буду разбирать, вынимать плату и проводами к ней подключать 12в, светодиод индикации задействую в подсветке кнопки
sks144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 09:40
Я убежден, что потом тебе просто надоест каждый раз дергать эту кнопку.. или забывать будешь включить или выключить.. Лучше от микрика..
Gregr
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 09:55
однозначно supercool Ситуации, когда нужно снимать сидя в заглушенной машине, что то я мало представляю, а на этот случай уж можно и просто кнопку вкл нажать на регистраторе Pardon
