Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
кароче че то я децл волнуюсь. ставил сам на приорике грм, разобрал все, выставил метки.начал натягивать круглогубцами ролик натяжки, я правильно понял что его нужно натягивать до выреза на ролике с верхней меткой ролика? типо друг на друга они должны смотреть? кароче после всей натяжки и прокрутки движка пару оборотов метки РВ остались как надо, а метка КВ , но которая на маховике находится наверное на миллиметр 1-2 чуть ниже опустилась? это нормально? машина заводится ок, не колбасит. кстати ремень ГРМ поставил ГЕЙТС оригинал типо, ролик опорный Андукар, а вот натяжной оставил который был с завода Гейтс, поскольку когда ставил новый натяжной ролик Андукар накрылся медным тазов, погнул места куда вставляются круглогубцы-что ролик стал не круглым. да пробег 70 тыс. о чем потом приклеил наклейку на кузов которая идет в коробке ремня.... на которой прописал пробег замены ремня
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
70т. пробег натяжного ролика? Много
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
он кстати от нового ничем не отличался...
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Лёха-124i писал(а):я правильно понял что его нужно натягивать до выреза на ролике с верхней меткой ролика?
Да только при определённой температуре, насколько помню,
глянь в руководстве
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Gregr писал(а):Да только при определённой температуре
22 градуса кажись. уход меток неизбежен. чтобы все стало один в один нужны разрезные шестерни.
