Глюк приборки с навигацией
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк приборки с навигацией вывод темы на печать
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 14:11
Добрый день!
Имеется приора люкс, комбинация приборов с навигацией. Замечен следующий глюк. При включении бортового компьютера в пятой строке отображается счетчик суточного пробега, он же дублируется в нижней левой части дисплея под температурой окружающего воздуха. При достижении пробега 999,9 км. в пятой строке путевых параметров следующее значение становится 10000 км и показания больше не меняются, в нижней строке дисплея счетчик обнуляется и отсчет продолжается от нуля. Каким образом можно вылечить данный глюк (замена прошивки, замена приборки и т.д.)? Машина на гарантии, в ближайшие выходные поеду на ТО там и предъявлю проблему. Хотелось бы подъехать к официалам подготовленным.
ссылка на видео http://youtu.be/arKip4tK7vk
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 16:27
cneLLuaJIucT
На Приороводе видел подобную темку, обращались к официалам, те разводят руками и посылают Smile
Массовый дефект.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 10:54
cneLLuaJIucT
это не глюк и не дефект. Компьютер больше 10 тыщ считать не умеет, его необходимо обнулить. Пробег внизу экрана к компьютеру отношения не имеет
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 4 года
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 14:43
Автор , наверно это не глюк . и пробег в 5й строчке обнуляется кнопками скорей всего , а не автоматически.
сам не обнуляется он имхо , потому что там много данных за этот пробег : средняя скорость , расход и т.д.
т.е. забота чтоб водитель не потерял все эти данные .
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 15:12
Пробег в пятой строчке при необходимости обнуляется вручную кнопкой, здесь вопросов нет. Проблема в том, что после обнуления и достижении 999 км. следующее показание счетчика становится 10000 км. На видео это видно, хотя и плохо.
Mail.ru
