OKLICK
Авто: ваз2110
Помогите разобраться!У меня 10ка с безподсосным карбюратором,пока не прогрею мотор до 60 не держит холостые обороты.Что это может быть?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Автомат не работает. Или его нет
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Регулировать пусковое устройство надо. Сначала как в книжке, а потом возможно придется немного корректировать настройки на машине. Но это при условии , что пусковое исправно.
DJ0nny
Авто: уася
All Exx64
OKLICK писал(а):пока не прогрею мотор до 60 не держит холостые обороты
Что значит - не держит? Пока не прогреется - обороты будут повышенные...
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
DJ0nny писал(а):поставь сподсосный
+1. Выкинуть нафиг и поставить трос. Отрегулировать карб и наслождаться.
DJ0nny
Авто: уася
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Не вздумай ставит тросиковый привод заслонки) На холодную обороты должны быть около 2500. По мере прогрева они не будут падать сами!!! В этом вся "фишка" полуавтомата, надо нажимать педаль газа, там в этом устройстве храповик и биметаллическая пластинка, по мере прогрева она разжимается, но пока педальку не топнешь, язычок не переместиться на следующий сегмент храповика. И только после полного прогрева полностью откроется воздушная заслонка.
skostya
All Exx64 писал(а):Что значит - не держит? Пока не прогреется - обороты будут повышенные...
Кстати да, в чем проблема?
DJ0nny
Авто: уася
проблема в том что без педали газа глохнет , нет их -оборотов
_bill
DJ0nny писал(а): проблема в том что без педали газа глохнет , нет их -оборотов
Ну если так, то возможно порвана диафрагма пускового устройства
