Нестабильный хх. Приора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нестабильный хх. Приора вывод темы на печать
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 09:06
Приора. На хх плавают обороты, стрелка тахометра - как маятник, циклично колеблется от 600 до 1000 (с удивительной стабильностью).
Проявляется на горячую, причем не сразу после пуска двигателя, а после некоторого времени. Даже если не трогать педаль газа.
Работает ровно, потом раз, и начинает колбасить. ДПДЗ менялся, дроссель чистился - результат тот же.
Подскажите куда копать.
Soroka533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 10:12
Первым делом - регулятор холостого хода.
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 12:49
Проверить в гаражных условиях можно?
Или только заменой на другой?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2013 14:01
Soroka533Подсос воздуха возможно. Рхх.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 18:24
Горит чек. Ошибка - управляющий датчик кислорода. Заменен на новый, результата нет.
В чем причина?
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 19:22
В чем причина?
Ошибку сбрасывал после замены? Если да, то смотреть проводку к датчику, возможно где-то обрыв...
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 21:10
Сбрасывал, проводка в порядке.
Такое ощущение, что эта ошибка - следствие, а не причина.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:02
ну так рхх пробовал хотя бы промыть \ почистить\поменять ?
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 7 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:19
Зачем РХХ мыть чистить, он не причина плавания. Он исполнительный механизм, по средствам его мозги корректируют работу двигателя. Ошибка горит сейчас? Что за ошибка? Приора-то какого года, не Е-газ случаем?
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:20
telepnev
затем.
рхх - первейшая причина.
вчитайся в его название для начала.
при плавании хх ошибка ни когда не горит
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:31
sveinung писал(а):
telepnev
затем.
Железная логика. Вы уверены, что он у него вообще есть?
Сергей.
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:44
telepnev
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/3-3-propal-kholostojj-khod.html
специально для деревянных , открываем мурзилку и штудируем.
личный опыт также говорит о том , что при плавающих хх - в первую очередь смотреть рхх.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 23:53
по идее датчик кислорода первый и основной подозреваемый
Характерными признаками неисправности ДК, при исправной механической части двигателя, может являться следующее:
1) периодические колебания, так называемая «раскачка» частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода;
2) повышенный расход топлива.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-51973.html
но не понятно почему с новым так-же ...
Последний раз редактировалось: DJ0nny (23 Ноября 2013 12:35), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 07:01
если будет подсос воздуха минуя ДМРВ, то на ХХ ДК1 может почти не менять сигнал. шланг продувки адсорбера и его клапан живы? на впускном коллекторе 2 резиновые заглушки не посыпались?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 11:01
Железный Вы наш. Топикстартер до сих пор не уточнил какого года у него авто, а Вы мне тычите в мурзилку к приоре с механическим дросселем.
Сергей.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 11:32
А у меня вот такая проблема: на ХХ перетраивает как бы, обороты немного проседают, двигатель чутка трясется, но сразу восстанавливается, загорается оранжевая лампа на приборке.
Что это, РХХ?
Добавлено спустя 56 секунд:
свечи менял, не помогло.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 11:34
Дроссель механический, заглушки целые, клапан адсорбера рабочий.
Буду искать подсос воздуха.
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 12:10
Что это, РХХ?
По РХХ не загорится лампа. Если чек горит, то можно посмотреть хотя бы ошибку, а там уже дальше копать.
Добавлено спустя 27 секунд:
Вы писали, что ошибка горит, она всё ещё горит?
Сергей.
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 12:47
да
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 13:45
Soroka533 писал(а):
да
Всё так же по ДК? Номер ошибки знаете?
Сергей.
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 13:53
P0130
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 18:07
А ДК говорите меняли и ничего? Проверяли проводку? В частности тот провод, по которому в мозги поступает информация. Может в разъёме окислились провода. Я встречал такое, что перетерается провод, в том месте, где крепится хомутом к защитному экрану над катализатором. Вобщем нужно прозванивать. Скорее всего не в датчике дело.
Ещё такой момент. Попробуйте отсоединить разъём от ДК. Мозги перейдут в аварийный режим. ХХ стабилизируется или нет?
Сергей.
sveinung
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 23:01
telepnev
я тычу вам потому, что вы категорично заявили . что рхх не имеет ни какого отношения к холостому ходу !
вот и макнул вас в инструкцию к автомобилю.
сперва учите матчасть . а потом заявляйте подобные глупости.
Добавлено спустя 1 минуту:
а вот и ваш бред
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 00:22
Не имеет отношения к проблемам с холостым ходом, так лучше будет выразиться
Не встречал плавания оборотов из-за грязного РХХ, только зависание.
З.Ы.
telepnev писал(а):
-хрум- он не причина плавания. -хрум-
Вот, что я написал, что прочитали Вы это уже...
Сергей.
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 12:36
telepnev писал(а):
Что это, РХХ?
может ДПДЗ ?
Страница 1 из 2
