ZIMISH32
Авто: Ваз 21099i,1999г .
Решил избавиться от шума в коробке,разобрал ее поменял подшипники на первичном валу(магазинные),собрал ,поставил вроде шум стал поменьше.Через 50 км зашумела еще больше .Опять снял ,после разборки выяснилось что маленький подшипник на первичном валу рассыпался ,поехал купил еще одни (Россия),при постановке большой подшипник свободно заходил в картерину коробки ,пришлось немного кернить посадочное место под него.Поставил ,собрал.Сейчас тысяч 10 накотал ,шум не пропал совсем ,только стал потише .Но сейчас опять начала рокотать ,аж неприятно ,и пятая свистит как на самолете.Масло было залито 80W90 лукойл,поменял на полусинтетику 75w80 зик,не помогает ,но 2 передача стала заметно лучше включаться,чем было с лукойлом.Сейчас намечается опять разбор коробки,замена синхронов на 2 передачу и в очередной раз замена подшипников первичного вала.Подскажите какие подшипники брать,импортные или же неизвестные отечественные(со слов продавца),и страшно ли что подшипник свободновато заходит в корпус картера коробки,или это зависит от самого подшипника.И должна ли стоять прокладка между картеринами,когда снимал первый раз коробку то прокладки не было,все было на герметике.И может из за прокладки увеличится разбег вала и соответственно вой в коробке?
Последний раз редактировалось: ZIMISH32 (07 Ноября 2013 17:15), всего редактировалось 2 раз(а)
a438oe90
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
Когда разбирал сам, менял подшипники два раза. С их производителем-как повезет. Прокладка нужна.
Ahmet99
Вот вы мазахисты разбирать из-за шума
ZIMISH32
a438oe90
А каким моментом затягиваете гайки на валах?
d.dmitry
ZIMISH32 Щас без прокладки коробки ваз ставит.
Подшипники ZKL както нахваливали на калинофоруме.
ZIMISH32
Момент затяжки гаек не знаю ,рукой,за подшипники спасибо ,будем искать.
VanHeroV
Авто: ВАЗ 21093 91гв карб низкая панель
ZIMISH32
на счёт шума КПП читай вот тему:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8505029#8505029
ZIMISH32 писал(а):И должна ли стоять прокладка между картеринами,когда снимал первый раз коробку то прокладки не было,все было на герметике.И может из за прокладки увеличится разбег вала и соответственно вой в коробке?
В принципе пофиг как собирать, если не одно но - преднатяг подшипников дифференциала. Нужно его выставлять с учётом наличия, либо отсутствия прокладки между половинками корпусов.
