не включается вентилятор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не включается вентилятор вывод темы на печать
serkolbark
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 18:45
Подскажите пожалуйста, ехал по городу в пробке , не сработал вентилятор, антифриз закипел и весь из расширительного бачка выбежал. Я попытался долить, но он очень быстро убегал . машина простояла ночь, утром прихожу заливаю воду , она не куда не убежала. Куда антифриз сразу выбегал , я так и не нашел. Завожу машину , она греется и антифриз начинает кипеть, а вентилятор не работает , поменял датчик включения вентилятора, все равно закипает а вентилятор не работает.......... Включил вент на прямую , работает отлично .
serkolbark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 18:55
реле проверял?
бибикалка работает?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 19:25
Сразу чтоли греться начинает? Может и рециркуляции нету?
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serkolbark
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 19:39
Бибикалка НЕ РАБОТАЕТ.
Добавлено спустя 45 секунд:
Греться не сразу начинает , а после того как по работает
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 19:49
предохранитель поменять не пробовал Smile
или в ЧЯ болото и всё окислилось.
serkolbark
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 19:58
в ЧЯ болота нет
предохранитель менял, но как то бесполезно всё
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 20:03
serkolbark
Проверь
1. датчик, перемкнув между собой 2 приходящих к датчику провода - если вентилятор заработает - датчик, нет - роем проводку.
2. сам ветилятор подав на него напряжение с АКБ.
3. массу вентилятора (на шпильке рядом с левой фарой).
4. реле и пред вентилятора - заменой.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 21:22
Какой?
Напрямую это как?
Не пробовал замкнуть между собой провода снятые с датчика радиатора при включенном зажигании?
serkolbark
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 21:42
напрямую- это от винта два провода на акамулятор
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
всё , всем спасибо , у меня в ЧЯ попала вода и два предохранителя расплавились в этом и была причина . А я менял не тот предохранитель какой нужно было .
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 21:58
Потому и спросил:
Какой?
Ты менял тот,напротив которого крыльчатка вентилятора нарисована,а это предохранитель моторчика печки.
Нужно было менять тот,на котором дудка сигнала изображена.
serkolbark
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:36
да так и было , спасибо!
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 11:17
serkolbark
На будущее напиши в профиль, карбюрация у тебя или инжекция. Wink
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satelyt1988
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 17:43
Всем привет нужна помощь. Ситуация следующая не работает принудительное охлаждение (ВАЗ 2115 инж) предохранитель, датчик, вентилятор в порядке реле срабатывает. Масса на датчик приходит также приходит плюс на вентилятор. Соответственно оборвана цепь от реле до вентилятора возле вентилятора все проверил возле реле вроде тоже. А вот дальше не понимаю где искать. Как проходит провод от реле до вентилятора? Где может быть обрыв?
satelyt1988 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 17:48
satelyt1988 писал(а):
реле срабатывает
То, что оно щёлкает, ещё не говорит о том, что оно работает.
Попробуй контакты 30 и 87 (Т-образные) замкнуть куском провода - вентилятор должен завертеться.
Я не верю в обрыв провода. Скорее всего, проблема именно в релюшке.
Могут быть ещё окислы в колодке. У меня было такое. Пошевелишь разъём туда-сюда - и заработало.
Последний раз редактировалось: .kkursor (11 Ноября 2013 17:48), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 7 лет
satelyt1988
Реле подменять пробовал? Щелкает еще не значит - работает.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 18:33
это о каком датчике речь?
и что значит "принудительное"?чтото сделано помимо штатного?
satelyt1988
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 18:50
и что значит "принудительное"? чтото сделано помимо штатного?
Ну масса(силовая) на реле под торпедой в разъеме звониться с корпусом. Насчет реле пойду напрямую потыкаю попробую. Но все же думаю обрыв, там вроде провод от реле, через блок идет думал может там проблема но не знаю где его искать.
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Пошел проверил не реле 100%. Может новый провод кинуть от реле до вентилятора?(но неохото ка кто только городить огород)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 20:51
Нет, от реле напрямую к карлсону.
Добавлено спустя 31 секунду:
Только так.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 21:41
там есь разьем папа-мама одноконтактный, он под черным пластиковым уголком возле левого стакана или на участке проводки от стакана и под аккум, зачастую контакт там г@$но.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satelyt1988
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 21:45
постараюсь найти его может в нем и есть проблемам.
Юрий СТРЕЖЕВОЙ
На форуме 3 года
Авто: вАЗ 2115 2002 ГОД инжектор 8 кл.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2015 11:42
Всем привет, такая проблема вчера у меня произошла закипел(((( вобщем первым делом заглушил,остыла, потом открыл капот скинул фишку с датчика температуры, включил зажигание, но вент не заработал((( заменил штекер на вентиляторе папа мама , все бестолку, на бортовом выставил температуру срабатывание карлсона 95 градусов, но когда температура доходит до 95 градусов вентилятор не включается, но реле щелкает! ах да сигнал еще отказал(( не бибикает(( но перд менял вчера! в чем причина сея чуда????
Юрий СТРЕЖЕВОЙ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2015 11:53
Юрий СТРЕЖЕВОЙ
Какой предохранитель поменял? Точно тот, который на бибикалку?
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2015 13:35
А куда же у тебя БК смотрел? Почему он не заорал? wwow
После замены предохранителя гудок забибикал?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Юрий СТРЕЖЕВОЙ
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 07:43
Нет гудок так и не бибикает! а бортовой не заорал! температура была 110 когда я закипел(((( вчера пред вытащил проверил вставил...бесполезно сигнал не бибикает(( там в монтажном блоке что не правильно расставленны преды?
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 07:53
Юрий СТРЕЖЕВОЙнебольшой совет. если в следующий раз не сработает вентилятор, мотор не глуши. включай печку на 3 положение. температура довольно быстро достигает отметки 90+-
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
