Alexey103
Достали эти 2 ошибки. Заправляюсь 95м бензином лукоил, иногда Газпромнефть. но ошибки выскакивают постоянно. причем выскакивают в паре. на приоре заправляюсь тем же бензином, ошибок не возникает. может проблема не в топливе, а в проводке или в датчиках?
механн
Р0327
Цепь датчика детонации, низкий уровень сигналаР0422
Эффективность нейтрализатора ниже порога А датчики и их цепи сам проверь.
