Дребезжание под нагрузкой между 2-2.5 кОб/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезжание под нагрузкой между 2-2.5 кОб/мин вывод темы на печать
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 14:52
при высокой нагрузке (разгон в гору на 2 передаче или разгон "в пол") в указанном интервале как будто посередине под торпедой что-то дребезжит. А сейчас ехал во дворах между домами в гору с открытыми окнами - снаружи оказывается это такой грохот!!!
под капотом вроде ничего не болтается... выпуск пока не пинал - негде. Что еще посмотреть?
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gm2112
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 15:36
Похоже на защиту катализатора. Как раз на этих оборотах звенит.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
inode
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 17:04
нету ни её, ни самого катализатора, ни адсорбера. Россия-83.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 22:24
кулиса, карданьчик КПП
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 23:43
не кулиса. карданчик... посмотрю.
vladimir215
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 07:16
Защитный экран выпускной системы возможно. Двигатель 8 кл. ?
По-моему у многих данный эффект присутствует, резонанс как раз в этом диапазоне еще на карбюраторных двигателях 21083 имелся.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 07:35
Неплохо бы встать на яму/эстакаду и послушать снизу, пока товарищ "газует".
Я, как многие, грешил на защитный экран нейтрализатора, оказалось, дребезжат внутренности резонатора, а экран, несмотря на то, что отвалился в двух точках вёл себя тихо.
Как и у тебя, казалось, что звук идёт толи из под капота, толи из под днища, из района рычага КПП.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 12:28
Иногда не помогает. У меня звенело только под нагрузкой. На холостом хоть обгазуйся. Потом отвалился экран кат-ра и все ОК. Зато я за время пока бился с дребезгом, думая что это защита дребезжит и усиливая ее, я себе такую защиту замастырил 3мм сталь + 5 уголков 20-25 вдоль для усиления как ребра жесткости: кирпич и бордюрный камень колет. 8)
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:00
прокладку смотри...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeskovAS
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 08:47
Было дребезг - вылечилось протяжкой крепления резонатора...
BlackRose
PeskovAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jordano
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 09:40
у меня была пара- стабилизатор поперечнойустойчивости/тяга КПП
Jordano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 11:07
Та же хрень и у меня, буквально сегодня утром услышал, как раз 2000-2500 об/мин. На месте стоиш газуеш - тишина. Пробег 17ккм.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
inode
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 10:21
Нашел несколько барабашек. 1) штуцер на топливной магистрали, на соединении металлической трубки что под днищем идет с гибкой что по моторному отсеку - стучал по картеру КПП и даже выдолбил на нем небольшое углубление. Вылечилось отгибанием.
2) Порвался гофр воздухозаборника. Купил новый, а когда менял - обнаружил что у кожуха воздушного фильтра огромный люфт и он гремит. Типа резинками. И еще что задний кронштейн согнулся вниз и кожух касается вернего патрубка радиатора и продавил в нем приличную канавку. Подогнул задний кронштейн вверх, фильтр ушел вверх на 1 см от патрубка и перестал греметь. Думаю что это временно, т.к. задний кронштейн откровенно слаб для возложенной на него нагрузки.
