_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
у друга проблема.. требуется ваша помощь, спасибо..
Цитата:Суть в том, что в один
прекрасный момент ВАЗ-21102
(двигатель 1,5 8-ми клапанник)
заглох и долго не заводился.
Потом наконец завел и
результат — холостые
обороты нормальные, но стоит
дать газу — страшно троит и
обороты очень=очень туго
набирает. Ездить можно только
на первой скорости…
Менял : 1) Мозги, 2) Форсунки,
3)Датчик температуры ОЖ, 4)
Свечи (Бош), 5) Свечные
провода.
Результата нет…
Что заметил — когда снимаю
фишку с ДМРВ, то по идее
обороты должны подняться до
2000, но такого не происходит
и троение начинается на
холостых.
Отключал ДПДЗ — разницы не
почувствовал, разве только
реагирует позже на педаль
газа (но это понятно, что без
датчика). Пробовал ставил
новый модуль зажигания
(очень на него грешил)- без
изменений. Ставил с новой
Приоры датчик коленвала
(мало вероятно но чем чёрт не
шутит) — безрезультатно…
Куда копать?
И ДжекиЧан постоянно на
приборке горит, бывает гаснет.
Ах да, забыл написать —
компрессия для своих лет
(12лет) и пробега (180000) —
14 во всех цилиндрах. (в
двигатель за 12 лет ни разу не
лазил и машина всё это время
в одних руках). топливную магистраль и бак промш ш ыйл
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Похоже что где то подсос. Надо проверить.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
1973qwert
Авто: Ваз 21901
