Лампочка масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампочка масла вывод темы на печать
saШ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 20:24
Доброго времени суток.
Когда начинаешь отпускать сцепление (передача включена) но газ не жмешь, машину начинает трясти, оборотов само собой меньше, чем на хх, в это время начинает моргать/гореть лампочка масла, это очень опасно? На другой машине при отпускании сцепления лампочка не горит. Масло по уровню. Ваз 2112 1.5 16кл 2002г.
saШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 21:46
Зачем так извращаться над машиной?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 21:48
ну как бы поменять датчик давления, еще лучше проверить давляк.
а в общих чертах... наверное что-то уже не совсем хорошо в моторе...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 22:07
Не совсем в тему, но спрошу. При замене масла обнаружил в просвете сливного отверстия поплавок от датчика уровня масла. Извлечь не смог. Заменил масло и планирую в ближайшие дни снять поддон и убрать всё лишнее, но вот чего я опасаюсь-вдруг коленвалом эту фиговину размолотит на мелкие кусочки и какой-нибудь устроит эмболию какого-нибудь масляного канала. Двигатель "инсульт" не получит?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
На форуме 7 лет
Причем тут извращаться? Ты отпускаешь сцепление и машина едет, газ не нажимаешь, оборотов мало, она может дрожать немного, в этой ситуации у меня начинает мигать лампочка масла, это нормально или нет?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 22:11
Нет. Самое страшное (с вероятностью так 1 на 99) - разломает этот поплавок на фрагменты, которые приплывут в маслозаборник.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 22:30
М-м-м. Всё равно сниму поддон и удалю всё, что в сите останется после фильтрации. А маслозаборник разве сеткой не защищён?
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 22:53
Ну я хз, ниразу не видел чтобы 16V трогались без газа, тяги у них нет на низах. На 8V да можно так тронуться.
А до скольки примерно обороты то проваливаются при этом?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 23:20
А на стоячем двигателе лампочка не должна гореть?? Погаснуть она должна при давлении 20-60 кПа то что на одной машине горит на другой нет, это говорит о том что давление масла к примеру при 300 оборотах двигателя не нормируется, а датчики имеют почти 3 х кратный разброс, кроме того давление насосов может отличатся.Главное ,чтобы на оборотах холостого хода лампа гасла
Интересно,кто вас так научил трогаться без газа? Мало того что масляный насос на малых оборотах не обеспечивает нормальное давление, так ещё и сцепление при этом подгорает, если впереди горка? Правильно Вам написали, иначе как извращением это не назвать.
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 23:55
Да хз, мб в половину хх ~400, потом гляну и скажу.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
На хх лампочка не горит, дело в том, что у меня очень жесткая педаль газа, скорее всего тросик закис, поэтому когда я еду к примеру по убитой дороге(в гараж) на первой передаче, то трогаюсь и нажимаю педаль газа не сильно. а нужно сильнее и получается что обороты проваливаются немного, в общем как-то так. Заметил что лампочка загорелась и начал играться со сцеплением.
Ребята, у кого тоже двенашки 16 кл, посмотрите у себя, у вас так же лампочка моргает?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Кстати на 8кл моторе лампочка не загорается, хоть как играйся со сцеплением, только когда уже заглохнет машина, тогда горит.
Насчет тяги..у меня на 16кл на низах машина вообще не едет, когда оборотов 3000+ тогда уже нормально прёт, а 8кл на низах отлично едет, а на высоких оборотах чувствуется, что не хватает мощей, так и должно быть?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 00:19
Защищён, в насос мусор не залезет. Но там сетка так интересно расположена, что разные какашки очень любят набиваться внутрь и не выпадать.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 12:51
saШ
вот ты живодёр.
Не должны обороты падать меньше хх. И пятую включать на 1500 оборотах не надо (это я на всякий случай)
Если давно масло с фильтром не менял - поменяй. Было разок такое.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bbv7
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 14:45
-Viewer- писал(а):
какашки
hehe .
Бум препарировать, выделять и лигировать. facepalm
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 15:04
Только поменяно масло и фильтр, а также почищены и перебраны гидрокомпенсаторы.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 15:26
вооот.
поменяй фильтр на другой фирмы.
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 16:24
Раньше такой же стоял, фирма finwhale.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 16:30
saШ не хочешь - не меняй. Мне-то пофиг уж точно.
andrmar
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 17:09
saШ писал(а):
фирма finwhale.
Лучше поменяй и больше такой никогда не бери.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Так и есть, 16V крутить нужно. Поэтому трогаться без газа на нём это др...ево, тяжело ему это сделать.
bbv7
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2013 22:37
Отчитываюсь: самый крупный фрагмент поплавка находился слава Богу не в маслоприёмнике, но в нём тоже пара кусочков нашлась, а также долго зажимом вытаскивал множество тоненьких полосочек чёрного и красного герметика. Масло слилось и залилось без потерь, взвесей в масле после отстоя не выявлено, попутно диагностировано подпотевание сапуна снизу (подтянут хомут). При санации поддона других инородных предметов (зажимов, пинцетов, шляп и очков, а также клапанов, поршней и прочего лома) не выявлено. Поддон затянут, обтёрт тряпкой. Всё.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 00:45
bbv7
hehe
Кстати о датчике, вернее о постоянно мокром месте вокруг него. Проблему я решил радикально: оставил от датчика только алюминиевую крепящую часть, выломав и высверлив всё лишнее Smile. В получившемся отверстии нарезал резьбу и на толстый слой клея вкрутил короткий болтик (М12). К блоку тоже приклеил, в дополнение к уплотнительному колечку. С тех пор маслоистечений оттуда нет.
P.S. Поскольку провод от датчика уже был отгрызен до меня, то поведение БСК не изменилось.
bbv7
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 08:25
То есть всегда горит?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 13:10
Наоборот - всегда не горит. Уровень же контролируется традиционным способом: эпизодически вытаскивается щуп и осматривается моторный отсек.
bbv7
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 14:44
А "не горит" как исполняется? Сразу оговорюсь: про электрику знаю только, что был в СССР фильм "Приключения Электроника" и что существуют в квартире розетки с електричеством и что оно бывает вредное (в смысле убивает).
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 14:52
bbv7
Фишка с датчика уровня масла снимается и все.
Но сам датчик уровня масла очень полезная вещь Good Поэтому лучше поставить исправный.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2013 15:13
Из чего б его еще сделать Smile. Под заглушку я купил новый. Это оказалось немного проще, чем подобрать уплотнительное кольцо (его диаметр никто не знает, а лазить снимать датчик чтоб без машины объежзать всё село в поисках - ну нафиг Smile), впрочем неважно.
Так вот качество этого нового датчика - лютый караул. Он просто не может не ссать. Собственно, сняв старый (заводской) обнаружилось то же самое - латунная трубка в алюминиевом фланце свободно вращается. Конечно можно залить это дело чем-нить эпоксидным, но как оно удержит температуру и вибрацию - пёс его знает.
А тут еще прочитал, что эти датчики еще и разваливаются (вот тосольных и омываечных видел много, предположить можно было Smile). А извлечь составляющие из поддона - тот еще понос. Лучше раз в пару тысяч дёргать щуп Smile.
Страница 1 из 2
