Страница 1 из 3
Бессовестный
Сегодня с товарищем решили мне зажигание проверитьи настроить по звуку.
Значит полностью повернули в раннее. Обороты постепенно росли, росли (как положено), пока не упёрлись в конец зажигания, дальше некуда! Товарищ говорит, что при полностью раннем зажигании обороты должны уже падать, а у меня хоть ещё крути, чувствется, что ещё должно рости. Но трамблёр не даёт. Правильно он говорит, что обороты при очень раннем зажигании будут уже неустойчивыми, должны спадать?!
На страбе и по меткам в картере, будет трамблёр где-то в середине (там же у меня и стояло)
Вопрос 2: если же трамблёр находиться всё-таки не в последнем положении раннего, то как же такое получается, как дальше ж крутить? Как настроить-то? И да, на 4-ой при 40 км нет детонации.
Garik36
Бессовестный
Я не понял - у тебя стробоскоп есть, или ны все на слух строишь? facepalm
Менять трамблер в сборе, так как изношен его привод.
Бессовестный
отложим пока стробоскоп в сторону Smile
На 4-й детонации нет никогда! При любом положении трамблёра. Хочу услышать её, буду искать Wink
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Единственное что думаю, то, что внутри трамблёёра что-то вышло из строя
Garik36
У меня тоже нет Smile Потому что степень сжатия меньше 9 supercool
Garik36 Пусть крутит... Докрутится... supercool
Наиля насмотрелся, и уверовал... pst
Smile
kazak1102 писал(а):
Наиля насмотрелся
Наиль ему бесплатно потом поршни заменит? pst
Garik36
Мои: http://s43.radikal.ru/i099/1308/0f/2bcf8ef59db0.jpg
Smile
Бессовестный
Кто-нибудь может мне сказать, как ведёт себя двигатель, когда плавно двигаете трамблёр от позднего к раннему? Детонации нет на 4-ой, повторяюсь.
Обороты от позднего постепенно повышаются, а потом что? Что происходит в конце или перед ним?
Есть подозрения на неправильное положение маховика (метка брешит), а возможно ещё чего.
Если не сложно, просто ответьте на вопрос Drinks or Beer
Маховик, если брешет, то на 180 градусов... Чуть=чуть провернуть его невозможно... supercool
Если судить по моему бывшему трамблёру, то в конце просто перестают повышаться, когда упрётся...
Какой режим работы то...??? С горы, в гору, по прямой, тапка в пол, на пол-тапки...???
Моаи
Хрен его знает, чет ни разу до конца не выкручивал, онаж орать начинает бешено. Чего могу точно сказать, если полностью вывернешь, метку ты однозначно не увидишь. Даже если изначально стояло 4гр, и ты повернешь на одно деление по верхней шкале трамблера, уже метки не увидишь. Когда выставлял НУОЗ 12 гр, до упора было еще далеко. А куда больше то 12гр? Если ты при полностью вывернутом видишь метку, чет не работает у тебя трамблер. А если при полностью вывернутом погазовать, тож метку будет видно?
Garik36
А ты уверен, что ему нужна метка? hehe
Моаи
Ну я так понял. Pardon Если не об этом речь, то было бы интересно узнать какой угол у него получается фактически, при полностью вывернутом. По крайней мере будет понятно, трамб фиговничает, или движок направленно подготавливается к замене.
Garik36
А что там с движком может быть не так? Степень сжатия сама собой поменялась, и из-за этого детонация пропала? Да ну. Скорее трамблер помирает.
Моаи
Ну вот смотри, при моей конфиге опытном путем вычислил угол на котором начинается детонация. У меня получилось к 8гр. Кстати по методу "на 4-ой при 40 км" я ее тоже не слышу. А вот при интенсивном раскручивании на постоянном наборе скорости, очень даже. Причем неважно 3я или 4я, обороты важны. Закономерность примерно такая. Чем выше НУОЗ, тем при меньших оборотах начинает брякать. Т.е. при 12гр, начинает брякать с 4700-5000. Напоминаю, это именно при интенсивном разгоне. На 10гр граница сдвинулась примерно 5300-5500. На 8гр около 6000. Вот и выставил около 6,5 -7. Потерял в динамике разгона с места, зато не брякает на высоких. А что может быть не так, ну дык а чего получится если постоянно при 4000 вываливаться за ширину коридора по детонации?
Вот и хотелось посмотреть как фактически угол меняется. По графикам хоть примерно прикинуть в трамблере ли дело.
Бессовестный
а вот мой товарищ сказал, что у него обороты падали на совсем раннем, а у меня повышаются и повышались бы ещё, да крутить уже некуда. Феномен,которй заинтересовал, поэтому я здесь Smile
газ в пол на 4-ой при 40-50 км/ч по прямой
прав, пока не нужна. Интересует, что должно быть в конце раннего
вечером расскажу поподробнее с фотками Wink
а вот мне хочется её услышать, вот и думаю, как и почему?! Drinks or Beer
Yurik 999
Ваккумник на трамблере точно рабочий и провода ДХ ход площадки не ограничивают?
Бессовестный
всё перепроверено в 4 глаза вчера всё облазывали. Всё в норме
Yurik 999
С площадкой хоть обсмотрись, но пока ее вручную не провернешь - натянувшиеся провода не увидишь..
Бессовестный
ооочень похожая ситуация у меня (и про метки тоже): http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=32208&#entry594789
я понял, понял о чём ты, смотрел, не цепляются провода
Моаи
Пробуй как я написал разгонятся. Фокус не в том, что "на 4-ой при 40 км", а чтоб хорошую нагрузку дать в рабочем режиме. А каким методом, несущественно. Можешь попробовать в гору ввалить. Только нафига оно тебе надо, непонятно. Pardon
MALbISH
зажигание выставлял - на первой чуть тронулся, сразу вторую и газ в пол, чуть пальцы цокотнули и тишина - после карбюраторщик стробоскопом проверял - ничего вертеть не стал.
Бессовестный
разобрался я немного.. facepalm
снял и разобрал трамблёр. Присмотрелся.. на центробежном регуляторе пружинок нет! Вообще НЕТ! вот потому и езжу, где свыше 2000 оборотов почти толку нет, работает до 2-ух, а дальше ревёт движок,и еле набирает.
Вообщем думал центробежник в магазе взять, но нигде их сроду не продают. Любую мелочь на трамб найти можно, но только не центробежки, ппц короче..
Теперь думаю новый трамблёр брать, выхода другого нет. Цены на трамб и по 750 есть и за 1100.. может кто подскажет, какую фирму брать? Любой подороже?
Garik36
wwow Кто-то спер?
Московский завод АТЭ-2.
Моаи
MALbISH писал(а):
на
Ну тож метод, Drinks or Beer Лично у меня на второй не получается детонацию послушать, хоть какие обороты. Видимо от особенностей движка и всей системы зависит. Pardon Опять же не суть. Вся канитель, только для того чтоб поймать максимальную отдачу, и при этом не допустить появления детонации, (повышенный риск износ движка). Если глянуть график, это ни фига не идеальная прямая линия, есть определенный коридор, из которого ваз не рекомендует выходить. А зависит связка, особенности движка, особенности трамблера. Вывалится где-то за график, высока вероятность, что будет цыкать. Уйдет ниже, нормально ехать не будет. На инжах, по сути откатывая программы, заставляют не выходить из этих коридоров, ну грубо. Drinks or Beer А на карбах, это только механикой(условно) настраивается. Задача и там и там одна и та же, реализация разная. Прошивкой гибче, механикой заколеблешься ловить. Вот и остается не допускать уж совсем неприемлемых настроек. На чуть косяки, рукой махнуть, главное не навредить Pardon
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
pst прикольно.
Погоди, погоди. Там не все так однозначно. Новый трамблер один хрен надо, пружины самому не подобрать. Но выводы у тебя неверные. Pardon
Добавлено спустя 20 минут:
По маркам, у нас в продаже два бренда, АТЭ-2. лично мне показался более жестким, но конкретным. pst Хрен знает как объяснить pst Калужкий помягче но и перебои продолжительней, что лучше? Брать любой и до ума самому доводить. Wink Бери АТЭ-2.
Блин, надо хоть примерно представлять как это работает. По сути без пружин ты угол центробежником, сразу задрал по максимуму на что трамб способен. В факе вроде есть как проверять начало растяжки пружин. Как ты ХХ без пружин настроил, для меня загадка, карб походу ну очень неприхотливая стема. pst И не факт что при замене трамб ситуация изменится, (ревет не набирает) Хотя пробовать надобно. Но всю систему вылизывать по новой скорее всего придется, готовься. Pardon
Бессовестный
Garik36 писал(а):
Кто-то спер?
как я понимаю, нет одной пружины! Снять не смог и полностью увидеть центробежный. Но видно через щели, как безжизненно болтались две пластины. Как мне кажется, они должны быть подпружинины. Или я ошибаюсь?
Страница 1 из 3
