deniz
Авто: ВАЗ-2115
Автомобиль ВАЗ 2115 2006г инженктор, стоковый генератор.
Сегодня с утра еще приехал к метро - напряжение в движении штатно держалось 13-14 В.
Вечером завел машину - сразу не понравился странный шелест под капотом, который впрочем через несколько секунд пропал.
Начал движение и при нажатии на тормоз БК завопил о просадке напруги ниже 10,9В.
Тут я уже обратил внимание, что напруга по БК не поднимается выше 11,9 В (и это при отключенном ближнем свете).
Попытка воспользоваться дворниками показала, что они ведут себя, как будто у меня заглушен двигатель.
Диагностическая лампа аккумулятора на панели приборов не горит.
Вопрос: Что случилось с напряжением бортовой сети?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
deniz писал(а):Диагностическая лампа аккумулятора на панели приборов не горит.
При включённом зажигании тоже не горит? Перегорела может?
deniz писал(а): Что случилось с напряжением бортовой сети?
Капот открывал, ремень то на месте? Натяжение проверял?
Помер РН
зверски буксует ремень.
ну опять же лампочка рабочая?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
deniz
Слетела клемма с контакта
D генератора или сгорела лампа в приборке.
Yurik 999 писал(а):Слетела клемма с контакта D генератора или сгорела лампа в приборке.
Если гена исправен,то он и без D возбудился на повышенных оборотах.
Скорее всего проблема с РН,например полностью сточена одна из его щеток.
Yurik 999
т808 писал(а):Скорее всего проблема с РН
Самовозбуждение увы есть не на всех генах...
Полный список возможных причин:
1. Перегорела контрольная лампа или недостаточно плотно контакты патрона лампы прижимаются к печатной плате
2. Обрыв в цепи между панелью приборов и штекером «D» генератора
3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой»)
5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя
6. Короткое замыкание в положительных диодах
7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец.
Yurik 999 писал(а):Самовозбуждение увы есть не на всех генах
Если от души газануть,то практически на всех,за очень редким исключением.
Yurik 999 писал(а):Износ или зависание щеток
Это из вероятного.
Yurik 999 писал(а):Короткое замыкание в положительных диодах
Гена бы завыл,а кроме того лампа АКБ горела бы при выключенном зажигании.
Если обрыв диодов,то нужно чтобы пара положительных или пара отрицательных вентилей сдохли.Маловероятно.
Yurik 999
т808 писал(а):Если от души газануть,то практически на всех,за очень редким исключением.
Сам мучил 94.3701 в стоке, но самовозбуждения от него так и не добился - это от РН зависит, а с РН н/о его вообще не будет.
deniz
Авто: ВАЗ-2115
Из того что смог проверить - контрольная лампа исправна - при заглушенном двигателе горит. Ремень свежий (меняли летом), натяжение хорошее, шкив генератора вращается штатно.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Провода от гены к чя подгорели или окислились или где-то не контачит...
HKS
Авто: 2112 8v
дорога к толковому автоэлектрику.... помню когда перестали гореть стопы, чувак за час перекопал пол панели и ЧЯ, пока нашел место где в одном из разъемов окислился контакт
HKS писал(а):дорога к толковому автоэлектрику...
Тут, земеля, каждому своё... Кому-то в сервис, а кто и сам желает докопаться...
Не люблю сервисы... Они такие ненавязчивые...
Yurik 999
deniz
Проверь не прослаблена ли шпилька В+ генератора (к ней прикручены розовые провода).
Тестер есть?
Какое напряжение на заведенном авто (когда лампа в приборке погаснет) без включенных потребителей на клеммах АКБ и на шпильке В+?
Сохатый
Yurik 999 писал(а):Сам мучил 94.3701 в стоке, но самовозбуждения от него так и не добился - это от РН зависит, а с РН н/о его вообще не будет
У меня РН нового, но не самого нового образца
(9111.3702) - гена запускается без подгазовок. До этого был штатный - тоже запускался сам.
Yurik 999
Сохатый
После установки РН 9333.3702-04 самовозбуждение на моем гене (9402.3701) пропало полностью, хотя до этого оно было...
Причина - этот РН обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети и подключает ее по сигналу на D+.
Сохатый
А, ну вот. А у тебя доп. диоды вроде откушены или под что-то другое задействованы. А с 9111-то всё на месте остается. Гена раскручивается, на доп. диодах появляется напряжение и РН запускается. Вот только интересно, откуда 9111-й берет питание на обмотку возбуждения - с доп. диодов или с B+ ? Наверное, всё-таки с диодов.
Yurik 999
Сохатый писал(а):Наверное, всё-таки с диодов.
С них, т.к. если бы брал с В+ и понятия самовозбуждение уже не было бы...
Я не зря написал про 94.3701 в стоке у которого нет самовозбуждения, скоро предстоит переделывать его на 9333.3702-04, вот за одно и посмотрю - чей там РН стоит.
Пойдем лучше в
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=875
А то тут нафлудили уже, а ведь ТС еще в гену лезть придется.
Сохатый
Yurik 999 писал(а):С них, т.к. если бы брал с В+ и понятия самовозбуждение уже не было бы...
Не, почему, замер напряжения и питание с B+, а то, что надо начинать питать обмотку возбуждения понимает по W. Хотя, конечно, "выход из спящего режима" по сигналу от лампочки на приборке более логичен и разумен. Но с другой стороны, это что получается - сгорела лампочка в приборке и генератор не запустится? Тогда лампу нужно шунтировать резистором, иначе бяда может приключиться. Особенно если в электрике несилен.
Пшли. Но мы и тут как бы не бред несем, мож кому и пригодится для расширения кругозора и эрудиции.
deniz
Авто: ВАЗ-2115
Поясните, зачем в панели приборов этот резистор?
Yurik 999
deniz писал(а):Поясните, зачем в панели приборов этот резистор?
Чтобы при обрыве провода от приборки к клемме D гены или выходе из строя всех 3-х доп.диодов моста гены лампа в приборке тлела в пол накала.
deniz писал(а):зачем в панели приборов этот резистор?
Для головной боли.
Откуси его,а лучше перепаяй его ножку с дорожки клеммы Х2/3 на дорожку Х1/10.
Остальное
Yurik 999 объяснил.
deniz
Авто: ВАЗ-2115
Спасибо за ответ.
Почитал тут темы по генераторам - увидел что все меняют РН на "нового образца".
Если вдруг не дай бог придется менять генератор целиком, есть гены на 2115, которые в стоке имеют РН "нового образца"?
Yurik 999
deniz писал(а):есть гены на 2115, которые в стоке имеют РН "нового образца"?
Нет, в стоке он в генераторах 9402.3701-03 и 9402.3701-04, 04-й тебе не подойдет т.к. он от Шеви-нивы и у него другой шкив.
Yurik 999 писал(а):04-й тебе не подойдет
Подойдет.
Он же для
ШЕВИНивы,а у неё тоже поликлиновой ремень.
Yurik 999
Нет, на "Шнивовском" стоит 5-ти ручьевый шкив, а на наших 6-ти...
