Страница 2 из 2
nikolja 1201 писал(а):
1.5.4. очень геморно шьется
Впаял один раз "кроватку" - и никакого гемору... Smile
Попробуй поменять уплотнительные кольца на форсунках - дубеют и трескаются от времени.
Good
Согласен. Smile
Тест с шайтан-дым-машиной усё покажет.
pila55
спасибо за советы резинки на форсах махну,надо выбрать свободное время,весь в работе,насчет подсоса не обнаружил проливал все очистителем карба изменений в работе небыло,а вот насчет мозгов и думка хреновая много тем читал что у бош 1.5.4. холодный запуск хреновый,и кстати расход не получается замерить надо щиток менять километраж не считает(скорость показывает)щиток без окошек.
а на счет этого поподробней можно
шаги рхх на прогретом движке.
!Lnur
pila55
уверен, что всё у тебя с мотором/датчиками в порядке, дело действительно в мозге 1.5.4, вернее в прошиве, поверь владельцу аналогичного аппарата.
Проблема подёргивания при определенной температура прогрева движка (при том что на холодную и на горячую всё норм) решается прошивкой или... по-старинке - резистором-обманкой на ДТОЖ Wink
Насколько помню достаточно повесить резистор 5кОм параллельно датчику.
nikolja 1201
Гемору меньше но все ровно остается - блок нужно снимать с машины, вытаскивать микруху и с помощью программатора перепрошивать.
!Lnur
Скоро народу геморно будет мышкой шевелить, привыкнут в экран пальцем тыкать. hehe
nikolja 1201
Нееее. Пальцем здесь не получится. nea
pila55
а мощность резика по боробану или нет,
я не из таких люблю по кавыряться.
Как я понял надо будет поменять резинки на форсах на неделе сделаю,если не поможет пытаться прошивать мозги ил искать январь5 говорят что взаимозаменяемы а прошивается гораздо лехче.
!Lnur
pila55, мощность по барабану, там не силовая цепь.
Давай по порядку:
1. Определи есть ли подсос (имхо нет), если нет резинки не трогай, иначе может возникнуть ещё одна проблема и тема. Кстати не все резинки (встречающиеся в продаже) одинаково полезны.
2. Попробуй резистор.
3. Прошивка (если не поможет резистор).
nikolja 1201
pila55 писал(а):
искать январь5
Шьется "на ура" и готовых прошивок куча, но найти проблематично. Пробуй довести до ума свой блок - не самый худший вариант.
Прошивку в М 1.5.4 сменить просто, но сложней, чем в Январях.
Для этого нужно выпаивать микруху из блока, в программаторе прошивать новую а дальше...
Эту новую микруху можно запаять вместо старой, но... если вдруг приспичит опять сменить прошивку, придётся снова "вооружаться" паялой. Пара-тройка таких перепаек и плате может настать трындец, особенно если "паяльщик" не силён в этом ремесле.
По-этому, лучше поступить иначе... Купить так называемую "кроватку", "постельку", панельку (кто как назовёт) под микруху и один раз впаять в плату её. А уж микруху вставлять в эту панельку. Меняй - не хочу, паять больше не надо будет.
Я б тож резинки бы менял в последнюю очередь, одно г..но щас в лабазах, можешь купить хуже, чем у тебя были. Если уж явно через них сосёт, то деваться некуда... а так, на авось - не стОит. nea
pila55
завтра есть не большой пробел на работе пролью все еще раз может где то и найду если нет попробую впаять резик,завтра вечером отпишусь о результатах.Спасибочки за советы.
pila55
Вообщем пролил я ее сегодня ничего не нашел,затыкал дмрв глохнет и ни чего не шипит,уболтал соседа у него такая же снял дмрв поставил себе на горячем двигле показания такие же(на холодном не получилось)так что думаю дмрв и фарсунки отпадают.непроделал фокус с резюком(ненашел завтра в магазе куплю)получается если с резюком не получится то дело в мозгах.
!Lnur
Надеюсь ты правильно понял как резистор подключать?
pila55
вообще то учился на киповца работал электриком и в далеком прошлом увлекался радиолюбительством,а вот с пиками и програмированием не дружу.
!Lnur
Тогда сорри Drinks or Beer
Резистор должен помочь, способ старый и проверенный. Начинали с подстроечных резисторов, подбирли номинал, делали его отключаемым.
В итоге пришли к 5 кОм подключенных постоянно.
ЭБУ на низких температурах будет обманут, станет меньше лить топлива, а на 90 градусах сопротивление самого датчика существенно меньше поэтому 5кОм на него практически не повлияют.
pila55
завтра надо купить да буду пробовать. Drinks or Beer
pila55
Вообщем отписывюсь поставил резюк сегодня утром заводил троения нет,так что спасибо всем за помощь.
Страница 2 из 2
