Foze
Всем привет. Расскажу всё по порядку.
Суть в том, что машина стала очень много кушать бензина... Значит раньше ездил было всё нормально, то есть заливал 20 литров и проезжал км 200 +-15км по городу, сейчас я заливаю 20 литров мне хватает максимум на 150-160км и всё. Перед этим я заменил фильтр бензинный, и воздушный, и прочистил карб специальной пшыкалкой для карбов, то есть чистил так, газую и пшыкаю в карб этим средством и так раз 6-7 прыснул в карб... После этого я стал замечать что она стала бензин просто глотать... Что может быть такое ? Могло ли сбиться что нибудь в карбе ? От того что прыскал...
Yurik 999
Не могло.
Уровень бензина в ПК проверь.
Ahmet99
Foze
Обнюхай тачку на холодную, бензином пахнуть не должно
потом при работе - бензином пахнуть не должно
Если пахнет - ищи где вытекает(бак, бензопровод, а при работе мотора обязательно осмотри резиновый шланг, он может быть треснул и бензонасос продавливает через трещины горючку)
понюхай выхлоп - бензином пахнуть не должно.
Если выхлоп пахнет бензом, значит в каком-то горшке смесь не горит,
вывинчивай свечу и смотри. Черная свеча значит не работает горшок.
Прохвати по кольцевой не пользуясь тормозами, потом вырули куда-нибудь на стоянку и ощупай колёсные диски. Может быть колёса заторможены и вся энергия в тепло уходит.
Вообще пробки сейчас сезонно, может поэтому расход подрос?
bibikin
мне вот стало интересно, куда подгазовывая можно прыскать карб-очистителем?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Октября 2013 20:15), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Ты же Мега-профи... и зачем подгазовывать то?
Foze
Ahmet99 писал(а):
Foze
Бензин не вытекает это точно, под машиной нету луж никаких, не пахнет бензином.
Добавлено спустя 56 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Не могло.
Это где ? Что то не совсем понял Smile
Yurik 999
ПК = поплавковая камера, иди в FAQ там все подробно изложено... Pardon
Ahmet99
Foze
если ты в районе пионерки давай гляну твоё корыто, я специалист в этом деле supercool
Ну как куда... В диффузор, шоб сразу в коллектор и в цилиндр... Толку от такого пшикания...? pst
Garik36
kazak1102 писал(а):
Ну как куда...
В эмульсионные колодцы.
Yaffet
Ну есть крайне малая вероятность, что "пшик" попадет в канал ХХ и что-то там отчистит )))
Yurik 999
И то, что он там очистит ляжет на иглу винта качества - Good supercool
Толк, не марая рук, только в разводе клиента на бабки ,видящего чистый внешний блеск деталей,которые ДО этого не блестели. hehe
Особенно при перегазовке, ка это обычно и делается... pst
Garik36
Когда я купил свою машину и столкнулся с проблемой плавающего ХХ, я купил очиститель карба, и по инструкции набрызгал его в воздушные жиклеры эмульсионных трубок при работающем моторе. Не помогло Только после этого я начал пристально изучать карбо ФАК на нашем форуме. Так что очиститель карба использую теперь только для очистки разобранного карбюратора Smile
Совершенно правильно... Drinks or Beer
Максимум для неразобранного, это снять ЭМКХХ и туда дунуть, есть шанс, шо поможет, если ХХ пропал... Ну и карб помыть снаружи можно... Very Happy
Сделан в СССР
Везёт же ФОЗЭ, к нему форумчанин подъедет и поможет настроить карб!
Вот зто я понимаю -"братство по форуму"!
Ahmet99
Foze Чего-то не отвечает...
Забоялся... pst
kazak1102 писал(а):
Забоялся... pst
Скорее всего Foze на нашел корыта,вот и ехать не с чем. hehe
Foze
Ahmet99 писал(а):
Foze
Я живу от Питера 90км(( А так бы с радостью подъехал бы.
Foze
Ну что какие ещё варианты есть ?
bibikin
отписывайся что сделал!
1) уровень в ПК
2) не перетормаживают ли колёса
3) нормально ли накачаны колёса
4) свечи какого цвета и зазор свечей нормален ли
5) ...
P.S. ремешок и подсос трогал?
Проверь для начала не худая ли диафрагма ЭМР.
Для этого не нужно карб снимать и разбирать,она сбоку под крышечкой,крепящейся тремя винтиками.
Осторожно!!!
Не потеряй пружинку,она выскочить может при снятии крышечки!!!
Ahmet99
Foze
Расход у тебя на самом деле чуть-чуть от нормы отклоняется, а значит тут какая-то небольшая неисправность.
свечи глянь сфоткай или так опиши, словами.
По свечкам можно всё про тачку определить.
Мотор нормально прогревается? Стрелка на 90 как вкопанная?
Ездишь на первой камере в карбе, т.е. на полхода педали всегда? 2500-3000 оборотов?
