*Rassel
Авто: ВАЗ 21124
Всем привет. Дайте дельный совет. Проблема в следующем:
После долгого стояния первые минут 15 езды при торможении и остановке падают обороты, машина глохнет если не подгазовать, синхронно с этим на некоторое мгновение загорается лампа аккумулятора и чек, потом гаснут. После того как поездишь минут 15 всё это проходит, машина не глохнет, но всё равно при остановке (на светофоре к примеру) обороты падают до 0.5,потом быстро выравниваются до 1.
ВАЗ 2112 1.6 16
Я почему то грешу на датчик массового расхода воздуха, т.к. делал диагностику в сентябре, сказали что у него стали проявляться какие то симптому. Может быть от него такое ? Смущает то что причём тут торможение и лампочки, особенно аккумулятора....хотя о5 же обороты падают до минимума,глохнет...соответственно и лампочки загораются.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
*Rassel
Попробуй почистить контур малой вентиляции.
TAZOVOD73
Авто: Шевроле Нива 2018года выпуска
было тоже самое, чего только не чистил, а окозалось дмрв мозги парил. Поменял на новый все пропало и ездить стало спокойней. Меняй!
*Rassel
Авто: ВАЗ 21124
Все выше указанные проблемы ушли путём замены ДМРВ.
