Константин_EX
Всем привет.
Знаю, много тут рукастых участников. Если заморачиватся для себя, изготовлением доп. приборки с тахометром на низкую панель, что бы Вы туда установили еще?
Пока на ум приходит, поставить светодиод, индикации работы клапана ЭПХХ. Как то катался с лампочкой, когда новый блок ЭПХХ ставил, чтоб проверить работу, и услышать обороты выключения и включения ЭПХХ, ну очень интересное зрелище, лично мне.
Денис Кулик
вольтметр как у классики на иой взгляд удобная штука
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
еще давление масла можно постмвить
Yurik 999
В НП и свой хороший.
Константин_EX
Тахометр и датчик давления масла.
Моаи
Вживить планшетку на андроиде хотяб на 7", как управление для вот такой штуки
http://secu-3.org/ Ну и заодно передать функцию навигатора, медиацентра, интернет точки. Много чего можно на планшет завязать.
Моаи
Вообще бродят мысли, какую бы я хотел видеть панель, ну и чтоб реализовать возможно было. Правда у меня высокая, но суть от этого не меняется. Места маловато к сожалению, негде особо разгуляться. pst Вот чего мне необходимо. Перед глазами должны быть обязательно спидометр и тахометр, крупный, стрелочный. Желательно это сблизить чтоб при взгляде попадало в дырку руля. Можно даже полукругами сделать, потому как последней четвертью шкалы, ну очень редко и кратковременно. Козырек такой широкий квадратный нафиг не нужен, достаточно ограничить по радиусу руля, чем больше обзор, тем безопасне. Сами приборы утопить по максимуму. Пассажирам они нафиг ненужны, а водителю не отсвечивает. Индикацию ручника, подсоса, масла, дальнего, аккум, бензы это все надобно. Стоят внизу, пусть так и будет. Добавил бы окошко стоп, от БСК, все остальное куданить в сторону с глаз долой. Загорится стоп, глаза можно и перевести от центра. На стоп же загнать температуру, ну скажем 120. Стрелочные температура-бенза посередине, нафиг ненужны. Достаточно двух полосок по четыре двухцветных диодов, крайний не двухцветный а мигающий. Не! три полоски, третий вольтаж. А ладно! Пусть и четвертая, с амперами. Один хрен меньше места будут занимать, чем два стрелочных, температура-бенза. Контроль габаритов, нафиг не надо, подсветка шкал будет контролем габаритов, по крайней мере не забудешь включить выключить. Поворотники должны быть перед глазами, (безопасность) и как можно крупней. Если сделать их дублем подсветки шкалы спидометра, тахометра, я б нифига не расстроился. Налево поворот включил, мигает всей шкалой спидометр, на право тахометр. Удобно, видно. Лишних окон нет. Это по приборке. Дальше мысли по панели рассказывать, или ну его нх? pst В теории все реализуемом без особых затрат. Wink
Ahmet99
Вольтметр и сигнализатор(лампочка+зуммер) низкого напряжения,
датчик перегрева аварийный, а то когда пар из-под капота, нужно раньше узнавать про это.
Остальное не ломается и всё есть.
Yurik 999
Ahmet99
В приборке низкой панели уже есть отличный стрелочный вольтметр (№9), зачем второй то нужен?
Ahmet99
Yurik 999
не туда посмотрел hehe
Вообще-то надо наверно сигнализатор, а то вольтаж будет 12,5 вольт и как определить по стрелке,
она стоит вроде нормально, а по факту там разряд пошёл уже.
Едешь-едешь, она всё разряжается и разряжается. А потом уже только с толкача 63
По ЭТОЙ стрелке ЭТОГО вольтметра все прекрасно определяется !!!
Ahmet99 писал(а):
не туда посмотрел
И НП совсем не знаешь. cry
Константин_EX
а на 14ках расширительный бачок с поплывком?
такой бачок встанет у меня взамен старого?
Yurik 999
Да, как и бачек омывателя.
Константин_EX
Yurik 999
и поставить в доп. приборку сигнализатор аварийного уровня ОЖ.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Ahmet99
Что за датчик температуры аварийный? Типа что бы сам начинал бить тревогу, если t ОЖ допустим приближается к 120? Да фиг знает, проще посматривать на температуру самому. Знаю пример из жизни, даже девушку можно приучить к этому.
Yurik 999
Это не проблема, только лучше уж тогда сразу поставить выносной БСК Евро-панели. Кстати- учти что датчики уровней ОЖ, омывайки и масла опрашиваются только при включении зажигания, т.к. на ходу у них будут ложные сработки.
Денис Кулик
датчик масла и мел в виду уровень масла или давление?
Yurik 999
Денис Кулик
Если ты про БСК, то в нем датчик уровня, а если что ставить, то стрелочный датчик давления масла.
Ahmet99
Куда ещё посматривать может надо? Таких мест слишком уж дофига.
Гораздо удобнее если температура за 110 перевалила(когда там вода
закипает, но с запасом?) и тут у тебя бах! Лампочка замигала, зуммер
включился, и ты такой на температуру, ой-пляяя! Ну и газ убираешь и к
тротуару причаливаешь. Good
Наверно можно где-нибудь снизу блока, где сливное отверстие датчик
приспособить, будет точно. Хотя это не актуально уже, на инжах
борткомпьютер всё сообщает, вроде
Garik36
Хотел я себе датчик омывайки приколхозить, но теперь перехотел...
Yurik 999
Я поставил оба, отработки БСК хватает за глаза, он же предупреждает заранее, а не когда жижи уже на нуле...
Garik36
Насколько заранее? Smile
Yurik 999
Garik36 писал(а):
Насколько заранее?
ОЖ - примерно на 1/4 выше уровня мин. на холодную, омывайка - примерно при остатке в пол-литра.
Алексей462
Датчик омывайки и в правду не критичен а вот датчик уровня ОЖ и уровня масла я себе замастырел Good
Garik36
Значительных утечек масла и ОЖ у меня нет, а вот омывайка иногда расходуется очень интенсивно...
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Еще подумываю поставить электронный вольтметр/тахометр типа БК-06 и врезать его в заглушку для маршрутного компьютера. Только не очень представляю, как это сделать аккуратно, и как закрепить БК в заглушке.
Yurik 999
Вот как раз в этом случае датчики и нужны, расслабляешься, под капот заглядываешь редко, можно и прохлопать... Wink
Проблем выставить предупреждение на нужный остаток омывайки нет вообще, просто подбираешь датчик из датчиков ОЖ и омывайки от 09 и 10... они только глубиной погружения датчиков в бачек и отличаются. Pardon
Garik36
Пару раз в неделю заглядываю под капот, это как ритуал supercool Как бритье по утрам Smile
Yurik 999
facepalm Трос не перетер еще? pst
