Вырвало тягу с рейки.
Пару дней назад. Начало уводить машину влево. Машину на дороге держать за 100 было трудно. Провел ревизию ходовой. Все было подергано и не болталось. Люфта в рулевом механизме замечено не было так же как и стуков.
Съездил на развал-схождение. Перед им обязательно провели диагностику ходовой - ниче не выявили. Сделали сход-развал. Машину не узнать, рулится как по рельсам. Но не долго это было. Сегодня опять поплыло схождение. Руль ватный, машину тянет влево. Стуков и грюков нету.
При подъезде к гаражу после небольшой ямки машину вообще не повернуть появился сильный стук. Выхожу, открываю капот - тяга правого колеса валяется под капотом:cr
Подумал сначала, что открутилась от рейки, болта нету. Но потом пару метров назад нашел болт напополам.
Другой кусок торчит в рейке, даже на пол мм не выходит с её.
Подлезть туда тяжело.
Тот кусок не крутится вообще.
Там остался маленький пиптык, но за него как не пытался не крутит.
Снимать рейку?!
Может кто-то подскажет что-то...
Закон подлости, пару дней назад читал тут тему про мучение со снятием рейки, думал, хорошо что мне не ковыряться с рейкой и тут нате
