usv
Авто: 2115 1.6 16v
Парни, какие 14 диски для ТАЗа можно вкорячить для ЗДТ? Ща стоят Лукасы, но с волгомашинками спереди что-то не тормозят нихрена. Думаю, или диски ставить на 14 сзади или суппорты другие искать. От ФФ 2/мазда 3 задние суппорты отличаются от Лукасов? Диаметр поршня тоже 38, наверно только видом...
В общем надо бюджетно умощнить задние тормоза, есть идеи?
И еще, в догонку, у Дарбиса продаются отдельно скобы под 15 диск. Они встанут на волгосуппорт? Цена 1600 за 2 шт, ставятся без переходников. Вес чуть чуть снизится.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Забрал груз из Энергии. Упакован был знатно, обрешетка из досок
В общем хотел докопаться, но все вроде нормально.
МегаVolt
Смет
интересно финику шдк тоже в обрешотке придет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):Serg_x
таки некому доверить тест этого чуда инженерии?
Поздно уже кому-то его давать на тест. Таз уже разбирается
AMAROCK
Авто: колхозный джип
usv писал(а):надо бюджетно умощнить задние тормоза, есть идеи?
Задние в юз пустить можешь ?
Ты сначала тормозни и посмотри.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
odolen писал(а):#МиХа#
Мишаня,поздравляю...когда свап на 2литровый 180сильник?
погоди
еще с тазом не наигрался))
МегаVolt
AMAROCK
чо там смотреть не хватает, аналогичная трабла, смотрел
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
тут это, с таза гайка открутилась, не знаю правда откуда
AMAROCK
МегаVolt писал(а):AMAROCK
Передние в юз, а задние катятся ? Не верю.
Даже если гайку в колдун засунуть - всеравно корма не юзит ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (15 Ноября 2013 11:37), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Levsha621
с шатуна
Добавлено спустя 23 секунды:
AMAROCK
зря((
есть там гайка
AMAROCK
МегаVolt
Гайку в колдун зря ? Так это я тебе советую. Для проверки. После вынуть не забудь. Нужно понять где проблема.
Если с гайкой в юз - значит зазор уменьшай.
Levsha621
МегаVolt писал(а):с шатуна
шаг резьбы крупноват
AMAROCK
МегаVolt писал(а):есть там гайка
И не юзит ? Пиндец. Тогда я не знаю, что это такое. Обычно все борятся с перетормозом.
Может колдун мудрит ? Смысл в нем, если гайка стоит ? Выкинуть нахрен и поставить тройник. Правда опасно.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (15 Ноября 2013 11:43), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
AMAROCK
зря не веришь, гайка в колдуне есть, эффекта нет
AMAROCK
Яб тогда спрямил без колдуна напрямую, на машинки, попробовать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Есть там гайка или нет, да хоть болт там! Абсолютно пофиг! Что точно в колдуне быть не должно так это свободного хода штока! Если и при таком положении дел задние в юз не идут, то пора их отнести на помойку и поставить такие же, только рабочие.
МегаVolt
или выкинуть спереди волгомашинки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
МегаVolt писал(а):Serg_x
И остаться вообще без тормозов. Гениально
МегаVolt
со сток зад был))
Добавлено спустя 49 секунд:
либо назад ставить 14 радиус, но впрочем про выкинуть и поставить новые ты скорее прав)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
со сток зад был))
И почему же тогда его не стало?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
МегаVolt писал(а):либо назад ставить 14 радиус
В том и вопрос, только диаметр.
AMAROCK
Задние юзят, но при торможении морда проседает, а ж#@а нет. С 14 стоком спереди машина равномерно приседала.
В чем вопрос собственно - мощнее Лукаса есть что-нибудь? От ФФ2 мощнее или та же шляпа? В Питере вроде в тренде спереди от Лансера, сзади от Фокуса.
На тех же Фольксах и Фордах спереди 280/278(300)мм, сзади 230/265.
У нас получается спереди 284мм, сзади 232мм на тех же суппортах, но есть перетормоз.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Levsha621
odolen чет у шапочки волосы длинные не из головы растут
odolen
Levsha621 писал(а):odolen чет у шапочки волосы длинные не из головы растут
ну значит рыжая дырочка в красной шапочке
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
usv писал(а):Задние юзят, но при торможении морда проседает, а ж#@а нет. С 14 стоком спереди машина равномерно приседала.
Я уже говорил, что бездумное вкорячивание огромных суппортов вперед создает лишь мнимое наличие тормозов. А по факту быстрее затормозит тот, у кого лучше настроен баланс перед-зад. Это может быть даже сток с барабанами сзади.
