kers
чтобы воздух из печки вообще не попадал в салон..
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
А на хрена тебе это надо? Будет душно в салоне - раз, запотевать стекла будут - двас!
Ярик
Из какой печки? Там стоит заслонка или снаружи брать воздух, либо из нутра. Причём стоит еще одна заслонка, которая типа "рециркуляция".
Так что, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
kers писал(а):чтобы воздух из печки вообще не попадал в салон..
Roma112
По моему заслонку рециркуляции уже давно ликвидировали еще в 2001 году! У меня так ее точно нет!!!
Roma112
Заслонкой управляется либо брать забортный воздух напрямую, либо этот же забортный воздух пропускать через радиатор отопителя! Не из какого НУТРА воздух не берется! 8) В случае с заслонкой рециркуляции, да действительно воздух забирался из салона, но при этом как раз и запотевают стекла и душно в салоне! Так где же ты хочешь перекрыть воздух?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Пока думаю как её переделать но что то решать надо, на высоких скоростях сильно дует, стандартные регуляторы не помогают. даже инструкцию пришлось почитать думал напишут как поток воздуха ограничить...
Roma112
Если обороты "достают", может стоит поставить вот такую хрень
http://microtek.nnov.ru/ эта штука обсуждалась на этом форуме!
