Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
т808 писал(а):Мылом замажь,если по нормальному сделать не хочешь.
я вот сейчас посмотрел про эпоксидную смолу,типа бенза её не растворяет,может ей залить,м?
Кстати да, совсем забыл про мыло...
Токо потечёт, температура там...
kazak1102 писал(а):Токо потечёт, температура там...
Не должно.А что мешает проверить?
Игорь82 писал(а):я вот сейчас посмотрел про эпоксидную смолу,типа бенза её не растворяет,может ей залить,м?
Чукча не читатель, чукча писатель...
Отойдёт, те ж сказали, и не раз...
Блин, надо было тему не открывать, да...???
А мылом дырки в бензобаке не одно десятилетие латают, временно, само собой, шоб доехать, а не на ипотеку накопить...
Игорь82
kazak1102 писал(а):найди холодную сварку, которая не боится ГСМ
такое имееться,спасибо за совет,а про старый карб даже думать не охота,там не один болт почему то не откручиваеться,особенно винт качества чтоль...
т808 писал(а):А что мешает проверить?
Эпоксидка мешает... И супер-клей...
Игорь82
Игорь82 писал(а):МЫЛОМ?????это как ?????
Втираешь мыло в дырку... Говорят, лучше хозяйственное... Но думаю, шо до лампочки... Сам не пробовал... Дырок не было подходящих...
kazak1102 писал(а):надо было тему не открывать, да...?
Потом потрешь.
kazak1102 писал(а):мылом дырки в бензобаке не одно десятилетие латают, временно, само собой, шоб доехать
Это потому,что с бака мыло водой из луж смывается,а на карб вода не попадает.
Игорь82
за мыло то реально или так,стебаетесь??
Игорь82 писал(а):за мыло то реально или так,стебаетесь??
В глаза мне смотри... Они шо, бесстыжие...???
Реально, никакого стёба... Но из-за нагрева может поплысть... Попробуй, расскажешь... А потом залепи сваркой, если хош...
Токо помни, шо временно это всё... И карб отмой сначала, не позорься...
Реально.
Стебаются у нас не в темах,а в другом месте.
Подразмоченный обмылок накладываешь на нужное место и прижимая разглаживаешь,как пластилин.
Получается не толстая мыльная бляшка.
Игорь82
kazak1102 писал(а):И карб отмой сначала, не позорься
грязный карб-это позорно???
а грязный двиг??вообще тогда бан на форуме,да??
ессли варить то требуеться его как то пропаривать?или тупо снять,просушить и варить??
Игорь82 писал(а):ессли варить
kazak1102 писал(а):Чукча не читатель, чукча писатель...
т808 писал(а):трещину корпуса можешь попытаться запаять мощным (90-100 вт) паяльником с применением ортофосфорной или паяльной кислоты в качестве флюса.
Сверху места пайки еще надежнее пропаять кусочком жести например от консервной банки.
Игорь82 писал(а):ессли варить то требуеться его как то пропаривать?или тупо снять,просушить и варить??
Вообще-то речь про холодную сварку, на эпоксидной основе, колбаска... Отрезаешь кружочек, разминаешь тщательно, как пластилин, и накладываешь на оббезжиренную поверхность, пытаясь вмазать в дырочку...
Добавлено спустя 46 секунд:
Игорь82 писал(а):грязный карб-это позорно???
Грязный карб говорит про то, шо владельцу начхать на своё ТС...
Игорь82
kazak1102 писал(а):оббезжиренную поверхность
чем обезжиривать??он же и так типа обезжиреный,без снятия можно это сделать?
Добавлено спустя 44 секунды:
силиконом может?не?
Игорь82 писал(а):он же и так типа обезжиреный,
Вот ЭТО
обезжирено...???
Игорь82 писал(а):силиконом может?не?
Ты определённо издеваешся...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Мазать снаружи, и только... Намажешь внутри, шо поплавки будут зависать, я в этом почему-то не сомневаюсь...
Игорь82
kazak1102 писал(а):определённо издеваешся
не,просто спрашиваю,естественно все будет очищено,и качественно замазано
Игорь82 писал(а):не,просто спрашиваю,естественно все будет очищено,и качественно замазано
Вперёд, если есть куда... А то слов много, как бы не растянулось до бесконечности...
И задавай вопросы, желательно, правильные...
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Я себе тоже нижнюю часть ломал, но там не специально получилось,
не виноватый я.
Трещина была в поплавковую камеру, прямо под иглой в нижней части. Запаял паяльником. С двух сторон. Держалось. Потом правда поменял карбюратор, но не по этой причине.
Garik36
Игорь82 писал(а):чем обезжиривать??он же и так типа обезжиреный,без снятия можно это сделать?
Покупаешь очиститель карбюратора АБРО, по моему опыту он самый ядреный. Брызгаешь им на карб, сильные загрязнения счищаешь щеткой. Руки береги только! Обезжиривать можно бензином или уайт-спиритом.
