ФОРСУНКИ менять или мыть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ФОРСУНКИ менять или мыть? вывод темы на печать
PROST
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 13:29
Есть авто ВАЗ 21102(под нормы России) пробег: надеюсь около 100тыс.км.
Есть расхождения в покозаниях Маршрутного Компьютера и реальным расходом топлива.
Рассуждаю так: МК показывает то, что ЭСУД сообщает ему и форсункам , а форсунки на самом деле льют больше.Вот и заниженный расход на МК. Но дело даже не в этом , думаю промыть или поменять форсунки в основном из за пробега и иногда(довольно редко) увеличенного времени прокрутки. Так вот ,что разумнее сделать: промыть или поменять на новые?
Новые не всегда=хорошие, промыть не всегда эффективно и выгодно.
спирт-сила, спорт-могила!
PROST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 15:11
Если новые не всегда хорошие то промой сам,в поиске на форуме куча ссылок,уложишься в 150рэ,ничего сложного,я сам промыл.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 16:18
мыть - мёртвому припарки. Менять на бошевские.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 18:14
Менять на бошевские
-------------а GM моно поставить али как?
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 18:26
а пёс его знает. На такие эксперименты не решался. Wink Надо взять спецификации на обе форсунки и сравнить. Если рабочие режимы одинаковые - то почему бы и нет?
wasd писал(а):
Менять на бошевские
С уважением, Ярик.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 00:30
На показания МК - ложить. Если расход реальный не превышает паспотрный и мотор работает намана на ХХ и в движении - не трогать ничего...
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 12:29
wasd писал(а):
Менять на бошевские
http://chiptuner.ru/sensor.php раздел "ФОРСУНКА"
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PROST
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 12:23
Спасибо за советы, вот тоже по теме ,может кому интересно будет:
http://www.daewoo-faq.auto.ru/faq/injector/view_226.html
Думаю замена на BOSCH - это то ,что нужно.
Но где же найти новые =100% хорошие форсунки?
