куда ставить домкрат на Приоре.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> куда ставить домкрат на Приоре. вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 16:50
Здравствуйте. Пришло время сменить резину. Домкрат у меня ромбовый. А вот под какое место его ставить не понял. Сперва поставил под стрелочки, указанные на пластиковом пороге, пластик начал загибаться внутрь, а край вообще загнулся и назад не возвращается. В интернете информация есть, но много разногласий. Дак куда его ставить (фото не помешало бы)?
Спасибо
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 17:02
За стрелками внизу есть отбортовка. Вплотную к ней, но с другой стороны .
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 17:04
Т.е. за пластиковой накладкой (сразу за бортиком)?
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 17:05
Спасибо
в область треугольников, под металлический стык (ребро) порога и днища.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 17:16
Не совсем понятно.
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 17:36
Владимир5 писал(а):
Не совсем понятно.
 Размер файла:  520,97 KB
 Просмотрено:  4451 раз(а)
21713 космос
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 18:13
У меня домкрат такой:
 Размер файла:  14,02 KB
 Просмотрено:  317 раз(а)
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 19:15
вот штатный . но у меня такойже как выше с резиновой опорой . ставлю его ровно под ребро порога. -ещё свернутую руковичку подкладываю на резинку
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 20:22
Не рекомендую такую установку домкратов подобного типа. Причина:
- практически всегда в процессе использования такой установки страдает влаго-защита ребра порогов. И соответственно ...... понятно.
Рекомендую подкладывать кусок деревянной доски примерно 20см на 10см 25мм толщиной для упора в нее домкрата. Доску подкладывать с внутренней стороны ребра порога.
По надежности домкратов:
- ромбовидный - следить за его вертикальностью под нагрузкой. Иначе происходит деформация ромба и в конечном итоге выход из строя зубчатых сегментов домкрата. Для повышения надежности этих мест необходимо наличие распорных втулок между двух боковин сегментов.
- домкрат на фото выше лишен этих зубчатых сегментов, что исключат выход из строя этого узла. Но сам по себе он очень не устойчивый.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 22:20
Разверни верхнюю резинку на 90 градусов и вырез этой резинки ставь под ребро порога.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2013 23:33
Думаю, приора ненамного отличается от десятины. А на десятке есть специальные меточки-выштамповки на пороге. Передняя, как щас помню, находится сантиметрах в 5-7 от нижнего переднего края двери.
Ещё раз поясню: смотрим на зазор между крылом и дверью. От места, где он пересекается с порогом, отсчитываем сантиметров 5-7 в сторону багажника и суём домкрат)
А где задние точки не помню, звиняйте. Кажется, они там ближе к середине двери.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2013 00:03
Обычно рукой провожу по железу где рёбра нащупаю(волны поддомкратника),туда домкрат и ставлю,проблема прям facepalm . А так из всех домкратов что юзал, больше понравился гидравлический,правда под него дощечку нужно подкладывать.
З.ы. Скоро темы пойдут,купил балонник,не могу понять как открутить болты на колесе\есть насос не могу найти нипель чтоб накачать колесо pst
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2013 18:21
Спасибо
Купи маленький гидравлический домкрат на 4-х колесиках и под лонжерон спереди, через досочки или резину. Сзади под треугольник балки. Таким образом сохранишь и пороги и антикор.
Вот такой: http://www.instrumtorg.ru/published/publicdata/SHOPDB/attachments/SC/products_pictures/51003_enl.jpg
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2013 19:32
Предпочитаю домкрат, помещающийся в нише вместе с запской.
Как все сложно...
У меня этого домкрата, идущего с завода еле хватило один раз переобуться на зиму...
Сейчас - ромбик (маркировку не помню,но меньше тонны), слабоват конечно, но живет уже 7-й год и вторую машину.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 18:11
Не уж то в 2006 году такое г@$но стали делать? У меня с 200* лохматого ставлю и меняю колеса или если пробил. На подкатной места мало в гараже, а возить его места в багажнике много надо. А так в планах есть, т.к. в гараже резерв по месту есть, а про его удобства и говорить не надо.
Скажу только вот что:
1. Когда "подомкрачиваешь" авто, надо ставить противооткаты на противоположную сторону. Чтобы авто не покатилось ни вперед ни назад!!!
2. Подставлять домкрат или под специально выделенные места или под прочные элементы типа задней балки.
П.С. Если, что не правильно сказал поправьте!!!
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 19:01
Доску пошире и потолще - и ставь куда хочешь.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
