Приобрел по рекомендации продавца опорные подшипники передних стоек 2110 под маркой ФАРА. Изделие состоит из 3 частей:
1 пружинная чашка
2 Обрезиненное крепление к стакану авто
3 И самое интересное подшипник пластиковый с внутри с тоненьким сепаратором.
Все три детали легко отделимы друг от друга, все свободно крутится в руках, однако подшипник неплотно садится в обрезиненное крепление(обожмется подумал я при покупке
Продавец так их расхваливал, что я их взял, аж за 2300р.
Собрал все хозяйство и началось.
1 Опора мертво крепится к штоку и в процессе езды будет крутить шток.
УБЬЕТСЯ СТОЙКА ИЛИ НЕТ ОТ ПОСТОЯННОГО ВРАЩЕНИЯ ШТОКА
2 При сборке всего узла и снятии стяжек пружин опора тяжело вращается.
Крутит шток подумал я, однако попробовав покрутить шток второй стойки понял, что он крутится легче.
В общем если собрать обе стойки+сопротивление резины об асфальт=смогу ли я крутить руль(усилителя нет)
Ехать менять их или это нормально??????????????????????
Кручение штока убьет стойки??????????????????
Как должны крутиться новык опоры типа Асоми и Эволекс СС20 легко или тоже туго???
они крутят шток????[][/img]
