AlopexLagopus
Люди добрые! Помогите опознать стартер и втягивающее.
Имею вот такой стартер на своем сарайчике. Неродной. дело в том что родной после замены сцепления ВНЕЗАПНО! стал задевать бендиксом о корзину при запуске двигателя (сам в шоке, сцепа была поставлена точно такая же какая и была, LUK). Был поставлен вот этот, достали из необъятных загашников гаража друга. Обращает на себя внимание необычно длинная шестерня бендикса именно поэтому собственно оно и перестало задевать. Однако спустя год померло втягивающее, то заводит, то не заводит. Отверткой - 100% результат, штатно ключом - все реже. Думал купить тупо новое - в магазинах разводят руками и отсылают на разборки. Интернеты говорят что это некий херсонский стартер,однако на их сайте таких длинных шестерен замечено не было, а паскер вообще ничего не знает про втягивающее для херсонского стартера. Как быть-то?
max9000
AlopexLagopus
А похож! Это чье? Где купить? Как спросить у продаванов?
max9000
это в каталоге продукции Электромаш.
Ну видимо спрашивать по модели - X5702P
как одно из предположений Wink
v258
Тот факт, что отверткой заводит всегда, говорит скорее о пригоревших контактах в замке зажигания, а не о сдохшем втягивающем
AlopexLagopus
там как - поворачиваешь ключ, щелчок и тишина. иногда еще после щелчка как бы выключается зажигание, все гаснет. Щелчок под капотом.
Не... nea
Говорит о пригоревших "пятаках" во втягивающем... supercool
там как - поворачиваешь ключ, щелчок и тишина... Щелчок под капотом.
Этот щелчок говорит о том, что контакты замка в порядке, т.к. втягивающее срабатывает (щёлкает), а вот контакты внутри втягивающего - нет.
Или аккум пора зарядить... Wink
v258
Не...
Тогда почему отверткой осечек не дает? Пятакам же пофигу, почему втягивающее сработало - от ключа или от отвертки
Отверткой ты подменяешь "пятаки", т.е. отвёртка берёт на себя функцию пятаков по "трансляции" плюса с аккума к обмотке стартёра. Wink
andrmar
Ну это смотря какие контакты замыкать. Может человек сдёргивает фишку и замыкает отвёрткой + и упр.контакт. Тогда пятаки не при чём.
К тому же, если просто замкнуть отвёрткой контакты пятаков, то стартер будет крутиться, но втягивающее не выйдет.
AMAROCK
ТС читать вдумчиво и внимательно. Неты первый - не ты последний с такой проблемой.
Остальным отписавшимся тоже рекомендовано к прочтению. Тогда меньше людей будут тратить деньги зря.
Дык это всё равно, что повернуть ключ ЗЗ в "Старт", т.е. при пригоревших пятаках эффекта ноль... Smile
Дык именно так с отвёртки и заводятся... и бендикс выходит. Wink
AMAROCK
Завести можно обеими вариантами.
Но правильнее подавать питание на втягивающее, чтобы не жечь гайки.
AlopexLagopus
отверткой тыкаю именно в фишку, да
v258
Значит разбирайся с замком и/или с проводкой до фишки. Или ставь разгрузочное реле, как по ссылке выше. У тебя просто сильно падает напруга между замком и фишкой, где-то очень хилый контакт
AlopexLagopus
а туда напрямую с замка идет?
v258
Good
+100
AlopexLagopus
Радовайся! Пятаки у тебя не пригорели, снимать-разбирать втягивающее не надо. Хотя... если там (на оси бендикса) грязь, то движение втягивающего затруднено, а значит требует бОльшего тока, от которого и проседает напруга на плохих контактах от ЗЗ до "фишки" №50 на стартёре.
Здесь схема. Да, напрямую.
