Нопенятка с наполнителем коробки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нопенятка с наполнителем коробки... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 00:47
Вобщем "тут такой базар валялся" (с)
После проезда пары тыков на новой машине я сменил заводское масло в коробке на трансмиссионное Делфи 85-90 минералка гл-5.
По паспорту менять его надо через 60 тыков.
Сечас наездил на нем 30 тыков и вот какая фигня получается:
1. Масло на щупе имеет в себе взвесь похожую на мелкую железную стружку. Вобщем-то взвеси немного и она совсем мелкая, но просматривется.
2. Масло из золотистого прозрачного получило оттенок коричненвого цвета. Т.е. слегка потемнело. Я был уверен, что трансмиссионка не может темнеть, но тут такая фигня.
Посему вопросы:
1. Шо за хрень ?
2. Кто когда меняет трансмиссионку?
3. Кто что льет ? Имеется ввиду минералка/синтетика? Дело в том, что многие товарисчи советовали лить густую минералку т.к. якобы от жидкой синтетики коробка тарахтеть начнет. Вобщем-то минералка не напрягает, но может стоит синтетики туда ливануть?
4. Если все же менять на синтетику, то как грамотоно совершить такой переход?
З.Ы. Передачи как-то странно после длительной трассы включаются.... Вроде все намана, но что-то не так...
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 03:10
Завязывай с мелкоуголовным сленгом.
Следы в масле - это остатки синхронизаторов и шестерён. Смени масло и залей нормальное.
Посему вопросы:
1. Шо за хрень ?
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 12:58
Это была цитата из фильма комедийного ..... :(
Про всзвесь понял.
Остается 3 вопроса:
1. Стоит ли опасаться страшилок, что от синтетикуи коробка начнет греметь как ведро с гайками /верится слабо, но лучше спросить/?
2. Как грамотно перейти от минералки к синтетике в коробке?
3. Если лить таки синтетику то какой маркировки это лучше делать?
dd112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 13:03
== нет
== полностью слить, залить
== у меня положительный опыт на 093к (140тыс) и на 2112 (65тыс) с Texaco Multigear 75W90. Кстати на него есть допуск ВАЗа
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 13:19
2. А много ли остатеся в коробке масла после слива?
3. Допуск Ваза это очень хорошо - рассмотрю как вариант.
Просто мне лично фирма Тексако как-то не очень, но раз есть допуск завода...
Я давно и плотно сижу на маслах Тотал.
Как насчет такого http://www.neopolis-total.ru/pages/descriptions/total/tmsynfe.htm?
dd112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 16:20
== не знаю. когда сливал немного ставил машину под углом. Остальное с помощью кусочков неворсистой тряпки.
Как насчет такого www.neopolis-total.ru/pages/descriptions/total/tmsynfe.htm
Не знаю. ИМХО должно подойти. Я заливал Тексако на 9-ку когда еще не было допуска ;-)
Заливать по максимум
Дмитрий
Шурик
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 16:48
GL 5 (для гипоидных коробок) и синхронизаторы у тебя с ним будут изнашиваться быстрее чем на GL 4.
Если стружка золотистого оттенка, то это твои синхронизаторы, если металлического то муфты и/или шестерни.
Масло стало коричневатым из-за того, что оно подгорает на синхронизаторах, а потом смывается нагар и общая масса темнеет. Это свидетельствует о том, что масло ты залил отстойное - должно быть как слеза.
Пусть лучше она летом тарахтит, чем зимой потом рычагом КПП его размешивать.
Масла после слива останется в коробке грамм 300-400 Laughing
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 22:27
Усе понял...
Масло стало желтоватым буквально за посление пару месяцев...
Вобщем завтра буду думать шо лить.
А есть кастрол гл4 синтетика????
ib
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 22:45
SMX-S
TAF-X еще можно встретить. О нем есть/было много благожелательных отзывов. Меня, кстати, тоже вполне устроило.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 07:09
TAF-X неплохое масло, но летом КПП с ним стала шумно работать. Жидковато для меня оказалось.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 17:36
Вобщем сегодня заменил содержимое коробки на ТАФ-икс.
Дороговато, конечно, но раз на 30 тык - неичего, пойдет.
В магазине сказали, что это самое наманое масло. Тотал был только ГЛ5 и я решил брать Кастрол 4/5.
Слили с коробки 3,3 л масла. Для слития поднимали "почти вертикально".
Залили 3,5 л - получилось больше верхней метки.
Слитое масло имело жалкий вид.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 17:44
Я на днях тоже масло в КПП менял.Старое 75 тыков пробежало.
Масло BP 80W90.
Когда сливал, масло было очень похоже на эмульсию.
Но стружки и другой фигни в нем не было.
ВАЗ 21114 2006г
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 22:20
Ты просто не видел как я езжу :mrgreen: , особенно в безопасных местах и когда настроение хорошее, у коллег по цех коробки разлетались, так что кормпус кусками шел....
Трудно представить что было бы с моим маслом через 60 паспортных тыком......
При сливании масло было жидким - прогрел его основательно.
З.Ы. При сливании масла из коробки и моста классики после 150 тыков оно было похоже по консистенции на мед...
Вобщем в очередной раз я убедился, что жмотиться на масло не стоит и менять его надо почаще..... + при выборе обращать внимание на требования завода...
