Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Всем привет.
В общем сегодня поехал по делам и по луже проехался. Припарковал машину, поставил на 1 передачу и пошёл по делам. Через 2 часа вернулся и... не едет
Правое заднее колесо не прокручивается. Вышел на улицу, постучал молоточком по барабану и всё равно не крутится. На улице прохладно -7. В общем решил ехать так. Проехал метров 200-300 и звук "Бах" барабан от колеса отошёл. И стало крутится. У меня вопрос такой. Сейчас вечером пнул заднее колесо, а за ним стучит что-то.Видимо тормозной барабан. Глянул а там лед. Левое колесо попинал тоже стучит немного. Правое сильнее. Потолкал машину вперед назад - стучит маленько. Чо это? Лёд или п**да барабану?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
да в худшем случае колодку могло надорвать или погнуть ее крепление.
Снять и посмотреть, чего ванговать то.
Nagg1kksS
беда.
из-за льда не может стучать?
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
стук только когда пинаю колесо.такое чувство что колесо отвалится
А если серьезно, то когда пинаю то колесо об че то стукает.
max9000
Nagg1kksS писал(а):колесо об че то стукает
как как?
может открутилось?
тогда уж вскрытие покажет
Nagg1kksS
max9000,
Да не
не открутилось.
Блин че тепер ьделать
al08
Накладка от колодки оторвалась и стучит по барабану.Больше там стучать нечему.
Nagg1kksS
al08 писал(а):Накладка от колодки оторвалась и стучит по барабану.Больше там стучать нечему.
Че делать теперь? Опасно без неё? Цена вопроса?
LAVik
Nagg1kksS писал(а): Опасно без неё?
не , не так...
опасно с ней(с оторванной) может колесо заклинить в самый неподходящий момент, при повороте на пример.
ну последствия рассказывать не буду.
вскрывай! не тяни кота за
Nagg1kksS
а как она ваще могла оторваться? колесо примерзло и че дальше?
Добавлено спустя 20 секунд:
тормозит хорошо кстати*
Добавлено спустя 57 секунд:
и как разобрать?
max9000
Снять колесо
Открутить 2 шпильки на барабане
Стануть барабан на себя, мог приржаветь, потому потребуется усилие или
легкое постукивание по кругу на себя через деревяшку.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Nagg1kksS писал(а):а как она ваще могла оторваться? колесо примерзло и че дальше?
Колесо не могло примёрзнуть
Примерзают колодки к барабану. Скорее всего на ручник ставил? Накладка приклеена к основанию колодки. При примерзании колодок к барабану при таком срывании есть два варианта развития событий: при удачном раскладе накладка колодки оторвётся (отлипнет) от барабана, при неудачном - оторвётся от основания колодки
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Nagg1kksS писал(а):
и как разобрать?
Добавлено спустя 8 минут:
Стануть барабан на себя, мог приржаветь, потому потребуется усилие или легкое постукивание по кругу на себя через деревяшку.
Делается проще без всяких постукиваний и прочих шаманств: выкручиваются шпильки, вкручиваются в два других отверстия, чтобы упирались в ступицу и по чуть-чуть аккуратно затягиваются, отжимая барабан. Главное не переусердствовать и не свернуть шпильки
saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Прежде чем снимать барабан, может понадобиться ослабить тросики ручника.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Nagg1kksS
Тема злостный
Если колёса примерзают, купи газовую горелку в любом магазине хоз-товаров. 150 горелка и 60р. баллон и вози зимой с собой...
Снять колесо с барабаном дело минут 15
Nagg1kksS
Стояло на передачи. никогда не ставлю на ручник
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Можно поссать на барабан. Тоже отойдет.
Или кинуть в багажник старый шланг от пылесоса. На выхлопную его одеваешь и к барабану.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Nagg1kksS
Разбирай. Смотри что там. Так ездить нельзя. Сам-то хрен с ним, но можешь других повредить.
Nagg1kksS
снять колесо будет проблематично, так как болты прикипели
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А если где нибудь в лесу проколешь?
Nagg1kksS
Kogor писал(а):А если где нибудь в лесу проколешь?
не повезло значит
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Nagg1kksS писал(а):снять колесо будет проблематично, так как болты
прикипели
да ладно-прикипели.Нормальный баллонник,или на родной накинуть трубу.Да и вообще чего гадать на кофейной гуще.Снимать барабан и смотреть состояние внутренностей.А так, постить, ничего не делая можно до бесконечности.Обычно простое попадание влаги с последующим превращением в лед создает" незабываемые" впечатления.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Nagg1kksS писал(а):так как болты прикипели
а от чего там прикипать? температуры бешеные? сколько нужно не снимать колесо, что бы там прикипели или закисли засрались заржавели болты?
syava505 писал(а):А так, постить, ничего не делая можно до бесконечности
Nagg1kksS
Дружище, одно из двух - ты либо тролль, либо разъ*бай.
!Lnur
Афиноген Полюгаев
да ладно тебе, не тролль он.
shore
Авто: 2111 Богдан
Nagg1kksS писал(а):Всем привет.
В общем сегодня поехал по делам и по луже проехался. Припарковал машину, поставил на 1 передачу и пошёл по делам. Через 2 часа вернулся и... не едет Правое заднее колесо не прокручивается. Вышел на улицу, постучал молоточком по барабану и всё равно не крутится. На улице прохладно -7. В общем решил ехать так. Проехал метров 200-300 и звук "Бах" барабан от колеса отошёл. И стало крутится. У меня вопрос такой. Сейчас вечером пнул заднее колесо, а за ним стучит что-то.Видимо тормозной барабан. Глянул а там лед. Левое колесо попинал тоже стучит немного. Правое сильнее. Потолкал машину вперед назад - стучит маленько. Чо это? Лёд или п**да барабану?
у меня было подобное - только у меня вода замерзла в рубашке ручника. пока рубашку не погрел - толку не было
Что там: он барабан снимал уже или всё по интернету лечит?
