Страница 3 из 4
gr67
VanHeroV писал(а):
гляну что от того колдуна осталось, мб новый куплю,
Лучше старый перебрать и подключится к первой камере (вторую заглушить).Новые колдуны через одного текут.Моему колдуну 18 лет, вторая камера перестала работать, брал 3!! регулятора в магазинах - ни один не работал...Оставил родной, по осевой подключил.. Good
VanHeroV писал(а):
гидроручник.
Нафига...??? Шо он те даст...??? А шо отнимет, не в курсе случаем...??
MikhaylenkoPA
VanHeroV писал(а):
При прокачке из под сапуна, который там стоял тормозная ВЫЛИВАЛАСЬ
это не страшно, штуцер же откручен
так то да.
только вот тоже не могу понять Pardon
раньше сто раз прокачивал всегда жижа текла строго из самого прокачного штуцера и по трубке в бачок, последний раз прокачивал и блин какая то хрень, жижа фигачила как и из штуцера так и из под него, поулил нахрен все колёса в томрозухе facepalm
Списываю на то что трубка при проходе через крышку была пережата прилично.
VanHeroV
Скажу так. Я когда под авто лазил не помню что бы там был поводок идущий на балку, по этому ХЗ. У тебя-то он может хоть как-то работал, а мой я не знаю работает или нет Pardon
Честно не в курсе, да и родной сейчас не работает. Он только для виду. Благо ГАИци за это не нагибают. Ставить ЗДТ хотелось бы, но геморить с ГАИ не охота. А вот сделать родные нормальными думаю осилю))
Когда откручен, да, не так уж и страшно. А когда закручен вопрос другой ведь))
gr67
Ну так и работал - правое заднее в юз( чуть до педали дотронешся), а зад. левое вообще не тормозило (ни как).
VanHeroV
Тормозят оба, питаю надежды что не все так плохо
Lemark
привет всем! вообщем вчера как следует прокачал тормоза,как вы писали,ни хрена,все то же самое,педаль мягкая,тормозов нет.
решил снять барабаны задние,глянуть че там творится. снял левый,все сырое,не понял ваще откуда течь. было на прошлой машине такое,но там прям по колесу текла тормозуха,цилиндр выдавило,а здесь все в пределах барабана осталось. магазины закрыты,цилиндр разобрал,промыл,поставил,все прокачал,тормоза огонь,но опять же со 2 нажатия и юзом идет левое заднее колесо,в котором текло. все опять разобрал,нигде не течет,левый держит,правый с самого начала сухой был,опять прокачал,с отверткой крестом,тормоза хор,со 2 раза,левое юзом!!!!!! пи...ц, я больше не знаю че делать......
лепи дальше г@$но может где нить и без тормозов останешься facepalm
ты можешь купить новые цилиндры, колодки, барабаны, тросы ручника, колдун, всё собрать и всё отругулировать?
или это так сложно для тебя?
то чем ты занимешься это называет ананизм lol1
ты хоть иногда на год своего авто поглядывай, зачем себе геморой иметь на жопу, начались проблемы с тормозами ставь всё новое сразу и ездий дальше,
а то сёдня одно, завтра другое а тормозов как не было так и нет.
Pardon
VanHeroV
Уточни что именно ты разбирал второй рас? Колдун разбирал? Регулировал его? Или ты только сзади барабаны снял и глянул все ли в порядке?
Поддерживаю драника. Задние цилиндры мог бы и новые поставить при их стоимости 5-20 уе.... при разборке на цилиндра внутри задиров небыло?
Те ж про ГТЦ говорил уже, вроде...
А то, шо левое в юз, а правое балалайку, так это колдун не колдует, если правильно прокачал... И нифига с ним делать не стоит, токо замена...
gr67
Почему?Переход на осевую спасет демократию hehe .Только обычно задняя камера колдуна быкует, а уLemark
видимо ,передняя.Разобрать, помыть-продуть, а вдруг оживет...
Не хочу предлагать колхоза, хоть и сам ентим колхозом доволен...
А мне даже не интересно уже, какая камера какое колесо не тормозит...
Короче, диагоналка - колхоз... pst
gr67
Лучше этот колхоз, чем как у SUSE, вообще без колдуна..Нервами моими проверено. lol1
Lemark
вы меня по ходу за дебила держите. все новое стоит,кроме пару трубок,ВУТа и ГТЦ,писал что и колдуна поменял. мне сначала надо нормальные тормоза сделать а потом колдун регулировать,пусть хоть все сразу юзом идут,но с первого нажатия,а то педаль как ж#@а девочкина мягкая!! и тек новый цилиндр. задиров не было,пыльники не драные. мне не в падлу поменять еще раз цилиндры,просто на хера,я думал что в колдуне дело,и че??? купил,поставил и балалайка. кроме ГТЦ и ВУТа больше нечего менять,а это рубля 3500. конечно разорюсь и куплю что надо,если буду знать точно в чем дело. какие у кого еще может мысли есть?? плиз!
Авто 21099
вут 100 пудов не приделах, остается только гтц, что я и писал ранее Pardon
gr67
LemarkА трубки новые нигде не травят? У меня еле-еле пускала трубка на колдуне,тоже со второго раза тормозило.Друг жал на педаль,а я под машиной лазил,еле нашел косяк.
Не кипятись!
Этой инфы нет в шапке каждого сообщения,а каждый раз по профилю лазить очень проблемно,потому и ответы такие. Pardon
Lemark писал(а):
пусть хоть все сразу юзом идут,но с первого нажатия,а то педаль мягкая!
ВУТ здесь ни при чем,он лишь облегчает усилие на педаль при торможении.
Причин мягкости педали всего две:
1.Оставшийся воздух в любой из 4-х ветвей контуров.
2.Перепуск манжет в ГТЦ.
За полную прокачку контуров ты ручаешься,значит остается ГТЦ. Pardon
Lemark
если ГТЦ, то манжеты эти должны быть мокрыми от тормозухи? у меня все сухо даже там.
еще раз все с фонарем проверю
Это ты о чем??? "Там" - это где???
Конечно манжеты мокрые,но они внутри непрозрачного чугунного ГТЦ находятся и ты их не видишь. Smile
А суть в том,что при изношенных манжетах и зеркале цилиндра часть жидкости при нажатии на педаль уходит не в систему,создавая в ней давление,а обратно перепускается в расширительный бачок.
Снаружи ГТЦ все остается абсолютно сухо!
Lemark
понял. на выходных буду гтц менять тогда.отпишусь
Lemark
все короче!!!!!!! поменял ГТЦ и левый задний цилиндр,который подтекал. все клево,тормоза огонь!!!!! спасибо мужики всем!!!!! огромное!!!!
Авто 21099
что и требовалось доказать Drinks or Beer
gr67
А что менял первым - рабочий или ГТЦ?
непрошло и три года hehe
Страница 3 из 4
