fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Ситуация банальная, сигнализация заглючила спустя два года, сейчас хочу поставить просто центральный замок с дистанционным управлением, нужно всего две вещи, это закрыть-открыть двери и открывать багажник. Что можно поставить, посоветуйте пожалуйста. Сигнализацию ставил сам, хочу ее полностью ( до проводочка убрать).
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
fantom343 писал(а): сигнализация заглючила спустя два года
fantom343
fantom343 писал(а):Сигнализацию ставил сам
а что за проблемы сигналкой?
fantom343
владмир писал(а):а что за проблемы сигналкой?
После ДТП, когда машину забрал, не работал вентилятор охлаждения (плюса не было), снимал блок предохранителей, все в норме, поставил обратно, прижал колодки получше и все заработало, но при закрытии машины, закрылись только стекла ( стоит доводчик), снял клемму и поставил обратно, сработала сирена и заблокировался бензонасос, на брелок совсем не реагирует, так как была уже ночь, решил поставить перемычку на реле насоса и выкинуть сигналку полностью. Потом вставил фишку в двери, что на ЦЗ идет, но не работает, при повороте только стекла закрываются, только сейчас появилась мысль может и ЦЗ умер, нужно смотреть проводку, выходной будет, уберу все провода от сигнализации и посмотрю ЦЗ. Сигнализация стояла дешевая: Леопард 10/60 или 60/10 не помню точно
владмир
попробуй снять с охраны аварийно (при помощи кнопки Valet) если поможет и заработает брелок,просто включи сервисный режим. И будет у тебя ЦЗ с дистанционным управлением
