urisss
Прогарела прокладка.Стал все снимать разбирать. На гайках крепления штанов к колектору грани сильно сгнили и теперь их не берет головка. Как с ними справиться или может просто болгаркой срезать штаны как можно выше? Выйдет ли голова с куском штанов?
Богамол
резать не на до!
Откручивай, жидким ключём побрызгай, газовым ключём попробуй.
ГАЙКОРЕЗ
ключ универсальный
иль переставными клещами.
LETA
Самый оптимальный вариант это сделать рубило. Полоска хорошей закаленной стали приваренной к удлинителю(прутку). Любые гайки рубит, но придётся немного попотеть. Проверено дважды.
Оставь штаны в покое и открути гайки коллекторов к ГБЦ.
Раскрепив хомут штанов к резонатору и их кронштейн от двигателя,коллектор в сборе с штанами снимется с шпилек ГБЦ.
urisss
Все открутил. Забивал головку на 12 молотком и аккуратно открурил. Вот что увидел,плохи видать дела:
urisss писал(а):
плохи видать дела:
а что ты там такаго плохого увидал?
насколько я понял по фото цилиндр без царапин,вроде даже хон просматривается.
пока голова снята можно и клопы притереть,и МС поменять до кучи Smile .
ksv71
да там риски вертикальные ого-го, и никаких там следов хона не видно,
они четкие под перекрестным углом друг к другу. вообщем если собрать так возможно будет жрать масло
прогар прокладки, гбц на фрезерный станок треба бы.
а вообще если на продажу и так пойдет facepalm
или подтёки?
http://s020.radikal.ru/i713/1312/a0/b89e46fe59ee.jpg три ,достаточно чётко, разделённых сектора от колец.
ksv71 писал(а):
они четкие
про какую чёткость с такой фотки можно говорить? Wink но даже на ней видны.
urisss
Хона не увидел ни в одном цилиндре как только не светил и с какой стороны.Во всех цилиндрах вертикальные риски.Больше всего их в 4 цилиндре и в 1ом. Риски чувствуются подушечками пальцев, ноготь их цепляет. На всех поршнях следы от перегрева на юбках.Хуже всех выглядит 4ый поршень, на нем выдны следы попаданий посторонних предметов в цилиндр,верхушка поршня как отпескоструена. Когда слил масло там оказалось около литра антифриза. Машина планируется для себя. Что теперь делать?
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Расточка блока стоит 1050р, шлифовка колена 1050р, фрезеровка головы 600р. Или смотреть в сторону покупки с разбора двигателя?
на фото следы от тряпки?
urisss
Скорее всего. Сейчас схожу хорошо протру и зеркалкой сфоткаю а то на телефоне камера не очень.
urisss
этож ктож его так?
rg-45 писал(а):
этож ктож его так?
Похоже мотор воздушного фильтра никогда не видел. wwow
urisss
теперь только капиталка?
Ahmet99
urisss
там же прокладку пробило? Ставь прокладку и так собирай - притрётся
Fray98rus
Ahmet99 писал(а):
притрётся
hehe
Авто 21099
на дросселях такая самая фигня с зеркалом facepalm
Алексей462
Ahmet99 писал(а):
urisss
facepalm советчик мля.
SHESHENIN
расточка, хонинговка.....но нормально нигде не сделают....думай.
#МиХа#
что значит не сделают?!) покупаешь поршни под расточку, везешь блок с поршнями в мотортехнологию, один день и все готово, претензий к ним не разу не было
Добавлено спустя 31 секунду:
ну это в Москве, в Кирове где не знаю естестно)
urisss
Какой фирмы брать поршни,кольца и что делать с шатунами и пальцами оставлять старые или брать новые?
Yurik 999
Зависит от того какие поршни возьмешь - поршни пальцы и шатуны связанны диаметром пальца и разбиты по классам...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-23.html
ДюКЧ
да чо вы сразу - поршни пальцы и шатуны! мерять цилиндры надо. если нехточить - песец-собака!
