Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Можно ли сделать так, чтобы при однократном взмахе дворниками они работали на второй скорости, а то как-то медленно они по стеклу проползают? Может провода какие в подрулевом переключателе перекинуть, или ещё как нибудь?
Ярик
видел где-то, но промумил.. В каком-то из факов было... Или можно попробовать по схеме глянуть. Там типа, один проводок местами махнуть в переключателе подрулевом.
Димооон писал(а):Можно ли сделать так, чтобы при однократном взмахе дворниками они работали на второй скорости, а то как-то медленно они по стеклу проползают? Может провода какие в подрулевом переключателе перекинуть, или ещё как нибудь?
svv
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
В подрулевоп переключателе поменять местами контакты 53 и 53b.
