Разборка БОШевской оптики на 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разборка БОШевской оптики на 2112 вывод темы на печать
ignik
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 02:04
После регулировки света в СТО по гарантии, отвалился отражатель и теперь болтается внутри фары. Я наехал, конечно, на этих спецов, потребовал замены фары. Пообещали, но сказали, что на складе бошевских нет (только киржачские), привезут через месяц. Самому лезть внутрь нельзя, а то не поменяют. Но ездить то как-то надо... :-(
Вопрос: при ближайшем рассмотрении, вроде стекло фары не на герметике (как на киржачских - разбирал в своё время) а на резиновом уплотнителе стоит (черный такой). Это действительно так? Если да, то ведь можно самому снять стекло и попытаться посадить отражатель на место пока это орлы замену не привезут?
ignik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 10:05
Похоже, это болезнь БОШевских фар. Сам разбирал. Стекло просто на защелках, но фару в любом случае придется снимать. Если аккуратно, то потом ничего не будет заметно.
А так... все нормально
dnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 14:10
Я эти бошевские фары тоже разбирал.
У этих придурков кривые руки. если они до упора регулятор открутили и он выпал. Если это так то необходимо фару разобрать и просто заново нормально собрать.
Мне чтобы снять фару пришлось отвинчивать бампер.
Стекло там крепится только защелками, никагого клея, легко снять легко поставить...
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 07:07
Разбирается-собирается фара Бош без проблем. А вот снять саму фару более трудоемкая операция. Прежде, чем менять я бы самостоятельно сделал ревизию, может и не потребуется замена. Один из вариантов снятия описывался здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31745&highlight=%E1%E0%EC%EF%E5%F0
Народ бывают ли в продаже отражатели от фар Бош отдельно ?
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:55
Короче может отломалось шаровое крепление внутри, а оно отдельно вроде не продается. Я себе снимал с разбитой старой фары.
Короче разбери и посмотри.
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
