Брак или руки растут из ....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Брак или руки растут из .... вывод темы на печать
Sanek26rus
На форуме 4 года
Авто: ваз 2108 2002 г.в. Я 5.1. 2112 16v 2004г.в. Я 5.1.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 23:38
Здравия Уважаемые! Помогите разобраться с вопросом из заголовка. Предыстория вообщем такая, сделал сам кап. ремонт движки. После 3 т км кушать масло и дымить соответственно. Подумал что масло съемные колпачки неправильно может быть поставил или слетели, подумал на них потому что замер компрессии показал во всех по 13.9. После вскрытия оказалось что проблемы вовсе не в башке, а в задирах в цилиндрах, вообщем вылезли пальцы из трех шатунов. При сборке ШПГ в принципе накасячить не могли,собирал так нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки, только еще охладил пальцы в морозилке, а может тут то я и прокололся? Итог купил новый низ 1.5.
Sanek26rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 23:47
Видимо диаметр пальцев был неправильно подобран к головкам шатунов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 23:50
головкам шатунов.
Вот просто я про это честно первый раз слышу, знаю что их к поршня подбирают это да.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 01:44
что мешало купить шатуны 2110 б\у и новые поршня ? и не забивать голову ерундой печка гречка морозилка?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 06:56
Да как бы до этого небыло проблем с такими шатунами, а так да я пожалел что не купил 10 шатуны.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 07:34
Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу - на крышке шатуна.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-23.html Pardon
Но боюсь уже поздно.
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 07:41
Ну что поздно это точно, но для заинтересованых в кап. ремонте своими силами это будет актуально. Кстати с этого сайта и черпал инфу. Только уверенность подвела.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 08:42
вышли ли? мож просто не допрессовал? я как-то так же ипонился
в итоге оказалось, что шатун не стоит посередине пальца, добивал уже на холодную.
IMHO и только IMHO!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 08:52
facepalm По молодости, при переборке движка на копейке, посадили один поршень на шатун задом на перед, выбили и заново запрессовали уже правильно... 5 тыс. пробега после сборки и блок под списание... Именно этот палец и вылез. supercool
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 08:56
Они выходят от небольшого удара молотка, а я взял старый впресовал для примера теперь только греть что бы его выпресовать, стал мертво.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Не я с первого раза впресывавыл, как бы для этого оправку и покупал.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 09:01
Точно группой промахнулся supercool
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 09:09
Ну за это уже расплотился. Пусть мой пример кому то будет на пользу, что тчательно подходили к делу.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 09:38
а я так фигачил, что за малым поршня не угробил, обошлось, машинка (шестерочка) после еще года 4 при мне ездила.
IMHO и только IMHO!
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 10:11
Вот так продолжим насчет брака. Залил тосол аляска и он закипает при 95° по бк да и на шкале примерно также, на замену тосол?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 10:15
на замену тосол?
Давление в системе присутствует? Система герметична? Клапан в крышке работает?
read
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 10:24
Да с этим проблем нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 10:34
тогда на замену.
read
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 10:38
А если допустить что нет давления в системе, то при какой температуре он закипит?
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Посоветуйте что за ОЖ тогда залить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 11:17
около 100, погрешность датчика не отменяли.
думаю в разделе ГСМ тема не однократно поднималась
read
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 11:26
Спасибо, полез изучать.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 15:47
Его что,спиртом что-ли разбавили? hehe
Выше 110 градусов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 15:53
Незнаю, а как его проверить на подленность подручными средствами если такое возможно?
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 16:02
как его проверить на подлинность подручными средствами если такое возможно?
Хотя бы ареометром для охлаждающих жидкостей.
Плотность должна быть не ниже 1,073 г/см3
Но к сожалению это не дает гарантии для некоторых способов "бодяжения" охлаждающих жидкостей. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 23:26
в мурзилке сказано про подбор пальца к поршню, а в шатун как я понял подойдут все три класса
Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм
имхо +- 0.004 для шатуна роли не играют предположу что вгш была разбита
поправьте если я ошибаюсь
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
там шатуны 2110
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek26rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2013 00:00
«предположу что вгш была разбита» я выше писал что запресовал старый палец, и он сидит мертво.
Страница 1 из 2
