Поставил Солекс, но никак не поеду
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставил Солекс, но никак не поеду вывод темы на печать
bolshoy_2107
На форуме 5 лет
Авто: 2107, 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 06:45
Добрый день форумчане! Вновь присоединился к классиководам, ностальгия Smile
А если по существу, столкнулся я с такой проблемой.
2107 (двигатель 2103) 1997гв.
Взял машинку родителям на дачу кататься, ну и решил немного довести до ума (с копеечкой лет 10 назад много чего соорудил)
Так вот, конечно же одними из первых модернизаций были установка БСЗ и последующая смена карба на солекс.
Солекс 083.
Поставил обратку с клапаном. +12 (с микропереключателя) на эл-маг. клапан. Далее, пускаю двигатель, прогревается, работает хорошо, подрегулировал чутка обороты.
Через какое-то время такой работы вдруг обороты падают в ноль, подгазовываю, удается на время сохранить работающим двигатель, потом всё, глохнет.
Как ни крути стартер, и с подсосом и без - даже не схватывает.
Машина остывает, примерно через час все повторяется вновь, но уже в движении (отъехал от гаража метров 500).
Кручу стартер - даже ни пыха.
Замечаю, что когда кручу стартер не гаснет лампочка давления (хотя обороты стартера шустрые)
Появляется мысль что бензин масло разжижил. Снимаю тоненькую трубку отвода картерных газов (у меня на двигателе 2: одна толстая, идет в воздухан, вторая тоненькая, идет в карбюратор)
Так вот, после снятия ее со штуцера карбюратора, из штуцера вытекает струйка бензина. Т.е. получается, что по этой трубочке бензин шел в масло.
В чем тут дело, что произошло?
Очень буду благодарен за помощь в устранении данной проблемы.
Что мне теперь нужно сделать, чтобы ликвидировать эту проблему?
И чем чревата ситуация, когда в масло пошел бензин?
bolshoy_2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 08:17
походу дела в этом трабла http://remont-vaz2106.ru/remont-benzonasosa-vaz-2107
бенз течет в картер с маслом ну и давление в системе падает - бенза нет - глохнем и не заводимся.
bolshoy_2107 писал(а):
ностальгия
Smile
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 08:23
Если после того, как машина заглохла снять крышку воздушного фильтра и нажать на педаль газа будет ли из носика ускорительного насоса бить струйка бензина? Если педаль не нажимать, не заметно ли самопроизвольное вытекание бензина из распылителей? Если все это есть, то для начала проверить герметичность запорной иглы поплавковой камеры. Возможно, грязь попала, и топливо полностью не перекрывается, отсюда и переполнение карбюратора, и невозможность работы двигателя.
При исправном карбюраторе бензин попавший в масло очень быстро испарится при работе двигателя (обычно пара десятков минут), так что по поводу масла можно не заморачиваться.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolshoy_2107
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 19:14
у меня тоже пока (обдумываю происшедшее, в гараж доберусь только в пятницу) появились мысли, на счет нерабочей иглы и соответственно перелива. Бензонасос я заменил на новый Пекар, с ним ситуация повторилась. Т.е. бензонасос исключаем.
Вот еще что было. Как только я поставил карбюратор и первый раз запустил двигатель, дал ему чутка прогреться (все без воздухана). Потом заглушил. Как только начал ставить воздушный фильтр, мое внимание привлек странный тикающий звук. Вначале я подумал, что это так слышно тикают часы. Но прислушавшись, понял, что звук из карбюратора. Почему-то подумалось на иглу. Я пару раз рукой открыл дроссельную заслонку (чтобы через распылители из поплавковой камеры ушло немного бензина) и эти тиканья пропали... Ну а дальше я все описал в первом сообщении. Так вот не дают покоя 2 вопроса:
1) Что это были за тиканья (что за процесс был)?
2) Почему когда я в самый последний раз заглох и крутил стартером лампочка давления даже не гасла (горела постоянно)? Вообще, сколько должно попасть бензина в масло, чтобы он так влиял на общее давление в двигателе?
baraban
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2013 10:31
Вроде бы в карбе тикать нечему.
В порядке гипотезы: а не было ли это звуком от трения поплавка о стенку поплавковой камеры?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bolshoy_2107
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2013 11:40
Нет, на поплавок не похоже.
Я бы скорее этот звук связал бы с шариком в игле
Helg-001
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2013 12:25
1. Это мог быть звук падения капель с распылителя на дроссельную заслонку, что при переливе вполне реально.
2. Холостые обороты двигателя в районе тысячи, а стартер выдает 300-500, при холодном густом масле этих оборотов хватает для того, чтобы лампочка давления погасла…, а вот если масло более жидкое (прогретый двигатель или по иной причине масло очень жидкое), то оборотов стартера не хватает для создания достаточного давления. Что касается количества бензина необходимого для «разжижения» масла, то 100-200 мл для этого вполне достаточно. Можно вспомнить, как в давние времена для облегчения пуска двигателя в сильные морозы в масло легкового автомобиля вливали 150-200 мл бензина, после чего запускали двигатель примерно на минуту (чтоб масло разбавленное бензином попало в пары трения). Утром в минус 30 двигатель на обычном автоле «крутился» стартером не хуже чем нынче на крутой синтетике. После запуска двигателя бензин полностью испарялся минут за 15-20.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 07:09
Солекс - дерьмо уже было?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolshoy_2107
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:20
УРАААА, ПОЕХАЛ!!!!!!!!!!!!!!! Smile
Всё, ребята, спасибо за помощь, нашел я корень зла.
Всё дело было в кривых поплавках.
камеры солекса узкие и криво распологающийся поплавок очевидно задевал за стенку, не мог полностью всплыть и соответственно заставить иглу перекрыть подачу бензина... ну и далее всё уже понятно - в начале темы я и описал как это выглядело. Кто бы мог подумать, новый карбюратор из магазина и такая картина. Вот зла не хватает на ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Ну ведь если делаете, то делайте еще и аккуратно. Ан нет! ...Оооо-ооо---х...
Готовясь к походу в гараж, кстати, купил мелочевки... в том числе и иглу карбюратора ЮНИКАР... я не знаю, может это палево попалось, НО игла - отстой: опрессовка шарика (краешки) неровная, проволочка, которая должна одеваться на пластиночку поплавка еле налазит, причем ее профиль смещенный... посмотрел я на это дело и решил оставить заводской клапан. В общем, по завершении всех настроечных работ последовал пуск двигателя.. а далее всё как положено Smile
Еще раз всем спасибо за помощь... А на счет тиканья, кстати, как мне кажется, тикал шарик в распылителе. Я когда купил такой себе, потряс его и услышал ту тональность звука, которая тикала Smile
О процессе (почему это было регулярное тиканье) остается только догадываться...
bolshoy_2107
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 22:22
Всё-таки солекс - это круто! Это мой второй карбюратор солекс, который я ставил на классику: первый был 2108 на копейку. Вскоре я тогда купил себе пятнашку и отец гнал копеечку в другой город (в гараж), а я следом на пятнашке. Так каждый раз, когда спустившись под довольно продолжительную гору начинался подъем, он на копейке от меня довольно круто отрывался. Тут я соглашусь с Евгением Травниковым, солекс - это самый лучший карбюратор.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 21:34
Всё-таки солекс - это круто! Тут я соглашусь с Евгением Травниковым, солекс - это самый лучший карбюратор.
У меня на ИЖ-Ю5 с карбюратором Соллекс расход на 1,5л/100 меньше, чем с "родным" карбом.
Можно просто-Алексеич
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (26 Ноября 2013 22:42), всего редактировалось 1 раз
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 22:38
А теперь Кейхин или Микуни с внутрияпонского аппарата с похожим расходом воздуха поставьте, оно ещё уменьшится.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 23:27
facepalm
никогда солекс не внушал доверия из-за своих капризов. Насчет экономии и динамики можно поспорить...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
заменить на озон
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
