Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Ребят, подскажите какой блок покупать?
стоял с двумя надписями 2115-3722010 2114-3722010
с реле стеклоподъемников и перемычкой вентилятора, чтоб вентилятор срабатывал по реле в ногах пассажира.
из-за дождя и застоявшейся в нем воды - все в зеленых махрах и чистить это никакого желания нет.
продаются какие-то точмаш, автоэлектроарматура и т.д.
чо брать-то?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Flint_WP писал(а): 21083i
Бери ЧЯ без реле вентилятора, производитель роли не играет.
Flint_WP
вот такие варианты
Блок монтажный 2108-099,14-15 в сб (475-08) "Точмаш" 2115-00-3722010-000
Блок монтажный 2113-15 (АвтоЭлектроАрматура) 2114-0-722.010-008
Yurik 999
Тебе нужен 2114-3722010-60.
Внутренние номера моделей, которые ты написал - ниочем
Каталожный номер ВАЗа должен присутствовать на этих ЧЯ обязательно.
Flint_WP
Flint_WP
ну да, есть и такой у магаза - Блок монтажный 2108 в сб нов обр (367.3722) (инж.) (АВАР)
тока там релюшек под всякие стеклоподъемники нету вроде? у меня проводка вся от четырки стоит
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а никто не в курсе, прокладка идет в комплекте?
у меня трухлявая, пытался в магазинах искать - болт. круглые глаза делают, говорят что не встречали
Flint_WP писал(а):тока там релюшек под всякие стеклоподъемники нету вроде?
Для стеклоподъемников используется обычное 4-х контактное реле.
Возьмешь с своего любое реле (фар,обогрева стекла или сигнала) и вставишь в новый блок.
Flint_WP писал(а): прокладка идет в комплекте?
Нет.
Возьми любой строительный листовой уплотнитель и вырежи из него нужную.
Yurik 999
Flint_WP
ок
просто мне показалось, что в этом блоке нет места под реле стеклоподъемников
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
парни, диалог двух электро-профессионалов может вызвать коллапс у меня в голове, поосторожней
Yurik 999
Flint_WP
Смотри: есть 3 типа ЧЯ
1. для 2108-099 С реле карлсона для карбовых авто и инжа с Я-4/GM.
2. для 2108-2115 Без реле карлсона и места дя него - он для инжей Я-5, бош 1.5.4
3. для 2113-2115 Снова с реле карлсона, но уже под Бош 7.9.7.
Тебе нужен ЧЯ типа 2 (без реле карлсона).
Flint_WP писал(а):просто мне показалось, что в этом блоке нет места под реле стеклоподъемников
Есть везде, некоторые реле могут просто отсутствовать в данной комплектации ЧЯ, но их всегда можно будет в него вставить.
Наличие или отсутствие гнезда под нужное тебе реле и самого реле легко проверить по картинкам расположения реле и предов на внутренней стороне крышки конкретного ЧЯ.
Flint_WP писал(а):мне показалось, что в этом блоке нет места под реле стеклоподъемников
Может отсутствовать реле фароочистителей,или на его месте стоять реле вентилятора радиатора,а реле стеклоподъемников (место под него) есть во всех блоках.
Yurik 999 писал(а):Тебе нужен ЧЯ типа 2 (без реле карлсона).
Даже если ЧЯ окажется с этим реле,просто вставить вместо него перемычку.
Flint_WP писал(а):диалог двух электро-профессионалов может вызвать коллапс у меня в голове
Лучше две инфы,чем ничего.
При желании,одного из нас можешь не читать.
Flint_WP
скину фото моего, с которым все было чотко
Yurik 999
т808 писал(а):Даже если ЧЯ окажется с этим реле,просто вставить вместо него перемычку.
В случае с №3 еще и с 08-й подторпедной проводкой немножко поколдовать придется.
Flint_WP писал(а):скину фото моего, с которым все было чотко
Достаточно лишь фото полной маркировки в правом верхнем углу блока.
А в принципе тебе на инж любой ЧЯ ставится без проблем.
Yurik 999 писал(а):с 08-й подторпедной проводкой немножко поколдовать придется.
Flint_WP писал(а):у меня проводка вся от четырки стоит
Yurik 999
т808 писал(а):у меня проводка вся от четырки стоит
Точно, мы же летом с ТС ее раскладкой и подключением 10-го жгута "мозгов" колдовали.
Yurik 999 писал(а):раскладкой и подключением 10-го жгута "мозгов" колдовали.
Здесь проще - это не мозгожгут,тем более с другой модели ВАЗа.
