marginal
Несколько дней назад на ходу послышались посторонние звуки из-под капота, причем они усиливались с нагрузкой на двигатель. При отпущенном дросселе ничего лишнего слышно не было и на холостом ходу на любых оборотах тоже ничего постороннего. Звуки
напоминали чирканье лопасти о металл. С ростом динамики звуки стали громче и отчетливее. Сегодня мне пришла в голову мысль, что, вероятно, это одна из прокладок пропускает воздух или выхлоп.
Возможно у кого-то будут другие объяснения ...
С благодарностью их выслушаю.
SJV
Авто: Lacetti
marginal писал(а):Звуки
Да, скорее всего это прокладка выпускного коллектора.
Al_21103
marginal писал(а):Несколько дней назад на ходу послышались посторонние звуки из-под капота, причем они усиливались с нагрузкой на двигатель. При отпущенном дросселе ничего лишнего слышно не было и на холостом ходу на любых оборотах тоже ничего постороннего. Звуки
Помпа? У меня было такое чириканье с прогревом....оказалось люфт был порядка 1 мм...
Радик-питон
точно прокладка под коллектором -
у меня таже история была. В сервисе сказали что протяжку не делал вот и разболталась ( в т.ч. от наших дорог). Прокладка стоит 90 р а вот сама работа в 500 обошлась. Но я видел процесс замены- возни действительно много поэтому и стоит работа соответсвенно. Надо видимо переодически делать протяжку от нашего колбаса по дорогам.
Пробег кстати 13000 км.
marginal
Действительно оказалась прокладка коллектора. На заводе
поставили переломленную прокладку, странно, что не сразу дала о себе знать. Подтягивать надо с осторожностью. Я -таки сорвал одну шпильку. Кстати, за работу пытались просить от 1200 до 1500 рублей, а вовсе не 500!
