urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Машина ваз21093. Сзади установлены стойки сс20 ну и вся комплектуха тоже ( это со слов прошлого владельца). При езде слышен стук об кузов сзади. снял резиновые заглушки вверху арок в салоне и шток одной стойки ходит вверх вниз примерно на 1 см, при этом гайка затянута до упора.Что ттам может развалицо? Пока возможности снимать стойку и остаться без колес нет. Хочется сразу в магазине все нужное купить и поменять за вечер.
urisss писал(а):.Что ттам может развалицо?
бублик нижний.
urisss
Под нижним бубликом не оказалось металической шайбы.
urisss писал(а):Под нижним бубликом не оказалось металической шайбы.
какой шайбы?
тама типо тарелки только стоит которая так же держит и пыльник штока.
дак какой у тебя шайбы нет? покажи.
urisss
не было шайбы в форме тарелки и бублик сполз вниз.
urisss писал(а):не было шайбы в форме тарелки и бублик сполз вниз.
а пыльник на чём тогда держался? или и пыльника не было?
urisss
Пыльник просто туго надет на шток в верху
urisss писал(а):Пыльник просто туго надет на шток в верху
кааааааааааааак объясни ?
на чём пыльник был туго одет?
urisss
хорошая картинка. у меня пыльник другой, он цельный вверху сужается до диаметра штока. А шайбу в виде тарелки я поставил не правильно видно, я ее поставил снизу бублика чтоб он не налез на шток. Завтра снова буду перебирать все правильно поставлю, только вот как быть с пыльником если он не такой как на картинке. Сразу фото сделаю, почему то сразу не подумал
urisss писал(а):только вот как быть с пыльником если он не такой как на картинке
купи заводские пыльники 08 и к ним эти тарельчатые шайбы.
на отбортовку тарельчатой шайбы пыльник и одевается.
urisss писал(а):шайбу в виде тарелки я поставил снизу бублика чтоб он не налез на шток.
Тогда что же ты поставил "снизу бублика"?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Да зачем извращаться, под бублик ставим толстую шайбу и забываем о проблеме навсегда... родная тарельчатая шайба из жести выштампована и бывает проваливается вниз по штоку.
snow02rus писал(а): родная тарельчатая шайба из жести выштампована и бывает проваливается вниз по штоку.
не нужно нести ересь
если эта шайба родная а не из ближайшего подвала то никуда она тама не проваливается.
urisss
Я в магазине купил бублики и одну шайбу, на рисунке под номером 3, продавец сказал что пригодиться. Вот и пригодилась.
snow02rus
Dranik писал(а):не нужно нести ересь
Сам ты ересь
Толстая шайба внизу - мастхев.
