ПОСОВЕТУЙТЕ:ВАЗ-21093i:65ткм.Стало выбивать вторую передачу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОСОВЕТУЙТЕ:ВАЗ-21093i:65ткм.Стало выбивать вторую передачу вывод темы на печать
Алексей571
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 15:28
Включается всё без скрежета. Вторая передача включается нормально, но её тут же выбивает. Если удерживать рукой, то чувствуешь как при увеличении нагрузки (газ) её тянет в нейтраль.
Кто сталкивался? Подскажите. Sad
Алексей571 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 16:57
Искренне сочувствую, но коробку придется разбирать.Судя по симптомам, кирдык фиксатору синхронизатора 2-й передачи...2-я выходит из строя чаще всего у любителей "врубить ударным способом", если же водитель бережно обращается с коробкой, то похоже на заводской брак Shocked (но обычно он проявляется рано, а никак не к 65т.км). 8-)
Восьмеркин сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей571
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 21:26
дачи, какие могут быть последствия Sad ???
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 23:54
на самом деле никаких(если не считать повышенного износа синхронизаторов 2-й передачи, но их все равно возможно придется поменять...а может и нет-нужно смотреть детали после разборки)...многие так и ездят после 1-й - сразу на 3-ю...(до зарплаты или выходных) 8-)
oksana-fox
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 13:02
у меня таже фигня - вчера началось,.... ездила к "своему" мастеру - посоветовал коробку целиком поменять, а так - действительно дело скорее всего в синхронизаторах...
пока обхожусь 1 и 3 - з/п жду, на крайняк и 2-ю подержать можно....
... в общем как товарищу по несчастью - удачи! Very Happy
oksana-fox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 13:13
Да, это больное место в самарских коробках. Лечится только заменой синхронизаторов. Цена вопроса-порядка 3500 рублей. А ездить совсем без второй-вредно для нервов.
VVVVVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
