ваз 2112 перестал ехать sos!!!!!
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 2112 перестал ехать sos!!!!! вывод темы на печать
viktor1987
На форуме 4 года
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 08:25
на днях перестала ехать машина масно норм,тосол тоже в чем дело не пойму временами нормально,а временами ощущение что за жопу ктото держит
viktor1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 09:09
А ты смотрел на жопу? может и правда кто держит?
А тосол причём?
Перестала ехать, это как? стоит и не едет.
Подробнеее давай
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 09:47
Омывайку проверь!
Milly писал(а):
Подробнеее давай
плюсану. А то во флуд и срач тема превратится.
Чек горит? У таджиков не заправлялся? Ничего лишнего не ломал?
1,5 8
1,5 16
1,6 8
1,6 16
Чего за двигатель?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 10:48
у меня както месяц глючил датчик фаз, чек сначала не горел, потом горел перерывами, потом постоянно.
машина не ехала нифига, но поскольку человек такая тварь что ко всему привыкает, а топить по пробкам негде - обнаружил что машина поехала как зверь только после замены этой гадости lol1
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 14:45
Его как-то проверить можно? У тебя 1.5 16кл ?
saШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor1987
На форуме 4 года
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 20:29
Полторашка 16 клапанов заводиться когда как,свечи на той неделе поменял,бронепровода тоже и звук двигателя какой то страный,как будто душиться
клапана не стучат может фильтр с сеточкой забит его я менял тысяч 9 назад
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
чекер не горит
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
а где он стоит?
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 21:25
Стоит вот здесь,смотри фото.Не знаю как правильно будет сказать,половина датчика (разрезная его часть) торчит в ободке впускной шестерни распредвала
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor1987
На форуме 4 года
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 21:27
спасибо завтра буду смотреть
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:04
рывки есть ? едет ровно ?
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 6 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 22:13
ИЗ-за датчика фаз такого не будет, да и ошибка по нему должна загореться. Не тянет? Проверяй модуль зажигания. Чек не мигал при запуске? Обороты не плавают? Как там ремень ГРМ?
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor1987
На форуме 4 года
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 01:16
ремень в порядке и ошибки нет двигатель работает чисто обороты не плавают сеодня проехал 200 км не едет поменял топливный фильтр,и сетку без результата не знаю что делать может диагностика поможет подскажите
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
еще вопрос по поводу когда свечи менял 1 и 3 как будто в масляной ванне что это
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 10:21
Всмысле провод когда высоковольтный снял,а в колодце масло?Если так,то скорей всего рассохся герметик клапанной крышки,и масло в колодцы льется.Лечится путем снимания крышки клапанов и заново садить ее на герметик.
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083i, ВАЗ-21103.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 12:20
А к специалистам не пробовали обращаться?
При неисправном ДФ обязательно загорается "чек".
nikolja 1201 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor1987
На форуме 4 года
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 02:07
еще раз повторяю чекер не горит масло почти не ест когда выжигаеш если раньше 200 мог а сейчас 160 и то с трудом
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
сначало испугался тосол с расширительного ушел,а потом увидил,патрубок на расширитель герметиком накакали и он уходил снял,устранил герметик затянул хомут и всё в порядке только основное,о чем душа болит не решил
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 08:33
facepalm ох уж эти 3,14здюки
Максимальная скорость 100% исправного автомобиля 2112 с двигателем 2112 - 180 км в час. В стерильных условиях на идеально ровной поверхности и гладком асфальте.
Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
Ну и так, совет. Не езди больше 100. Сток этого не прощает Pardon
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 12:57
- Какой пробег?
- Какой ЭБУ?
- Прошивка?
- Данные диагностики?
- Давление топлива в рампе?
У меня на десятке такой же двигатель - 200 идет легко по трассе, но я больше 140 не езжу.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 13:00
za_k_on писал(а):
Цитата: Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
Pardon
По спидометру на колёсиках от оки - поверю.
У меня машина 160 по городу (по гпс) идёт уверенно. По трассе особо не катался. 180 без напряга, по гпс естественно.
Но вот у меня от ваза кроме названия мало чего осталось Wink
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 13:16
На 14 колесах спидометр ложит до упора. Двигатель - сток. Прошивку делал сам - оптимальную под двигатель без всяких "супер-спорт" наворотов.
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 15:15
Ну всё пошли письками меряться ROFL
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 15:33
А что делать? Автор темы данные то в секрете держит.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 16:04
200, сток lol1 hehe hehe pst pst
жжжете, пиши исче hehe hehe
изначально бывало такое, что ну плохо едет и все тут, причем только когда прогретая bboyan решение так и не нашел, но проблема сама как-то решилась nea но иногда всеравно бывает Pardon проклятое место таки.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 16:13
za_k_on писал(а):
ох уж эти 3,14здюки
facepalm Обычно в характеристиках ВАЗ 2112 Указывают мощность 92 л.с Но мощность реального двигателя может отличаться,Закон Гаусса никто не отменял.По этому отдельные автомобили способны ехать немного быстрее. К примеру http://rotorman.nm.ru/j5-sport/2112dyno.htm
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 16:31
Vit59 писал(а):
Обычно в характеристиках ВАЗ 2112 Указывают мощность 92 л.с Но мощность реального двигателя может отличаться,закон Гука никто не отменял.По этому отдельные автомобили способны ехать немного быстрее. К примеру
Обычно стендами измеряют мощность двигателя, а реальная мощность на колесах может отличаться.
Чтобы привести измеренное к мощности на коленвале применяются коэффициенты "от балды" либо сомнительные способы замера мощности потерь.
Поэтому все стенды способны намерить абсолютно разную мощность. Могу привести личный пример - два разных стенда, машина моя прошлая 2111, мотор приора. Один стенд - 146 лошадей, другой стенд - 159 лошадей.
Оптимальность тоже видимо сам определял ROFL
Тебе надо в Гидромет пойти работать. Там тоже любят пальцем в небо тыкать составляя прогнозы 63
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 16:33
max9000 писал(а):
200, сток
жжжете, пиши исче
не ровняй 1,5л с1,6.
Ты что, на нормально настроенной машине никогда не ездил? lol1
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Я тебе не прогнозы выдаю, а показания спидометра, а куда мне пойти, как ни будь и без тебя разберусь.
[quote="Serg_x"]Обычно стендами измеряют мощность двигателя, а реальная мощность на колесах может отличаться.
Поэтому все стенды способны намерить абсолютно разную мощность. Могу привести личный пример - два разных стенда, машина моя прошлая 2111, мотор приора. Один стенд - 146 лошадей, другой стенд - 159 лошадей. [/quote
Теоретики, блин...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 18:16
nikolja 1201
Слышишь практик давай логи с настройки и график со стенда.
Нету этого тогда заткнись в тряпочку и фантазируй про себя что у тебя там где оптимально настроено.
Страница 1 из 7
