fantom343
Перестал показывать датчик скорости, сначала дергался, потом вообще упал, такая проблема была уже летом, заехал купил привод спидометра и сам датчик на всякий случай, сняв датчик, увидел, что когда машина была в ремонте, его закрутили не по резьбе и всего на один оборот. Шток датчика стал круглый, поставил только новый датчик и все, проехал и очень заметно, что показания занижены, раньше было все в норме. Нашел что есть два типа датчиков:
2110-3843010-13
2110-3843010-18
в чем их отличие, раньше стоял 18, сейчас не знаю какой стоит, не смотрел.
1973qwert
разбирай коробку. то что сломалась последняя деталь при неполной разборке
Лайт
fantom343
там есть 6 импульсные и ещё какие то. короче ставь как у тебя был и всё.затяни по крепче.
Добавлено спустя 35 секунд:
1973qwert писал(а):
разбирай коробку
добрый ты советчик...
