Помогите по электрике
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите по электрике вывод темы на печать
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:21
Проблема в общем такая... Завожу двигатель, горит лампа зарядки, газонул до 2000об лампа гаснет и загораются контрольки габаритов и дальнего света, включаю габариты, гаснет контролька габаритов, включаю дальний свет гаснет контролька дальнего. Ну и пара лампочек не горит в панели приборов.. ВАЗ 2109 карб
Последний раз редактировалось: murtas (22 Ноября 2013 16:26), всего редактировалось 1 раз
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:24
Машина-то какая?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:25
Масса у приборки плохая.
заодно и поменяешь.
murtas
Извиняюсь ВАЗ 2109 карб
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:27
murtas писал(а):
ВАЗ 2109 карб
Наверное еще и стрелки указателей температуры и топлива зашкаливают....
murtas
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:28
Массу на приборке как восстановить?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Стрелочные приборы работают нормально...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:39
murtas
Панель какая?
murtas
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:42
Высокая панель
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:57
murtas
Похоже у тебя частично отошел красный разъем приборки. Масса его пин №7.
murtas
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 17:10
Хочу попробовать, дополнительно минус кинуть с пин7 на минус тахометра. Подсмотрел на форумах..
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 18:17
Масло масляное. hehe
Пин 7 и есть "минус" тахометра,а также всей остальной приборки.
Good
murtas
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 19:07
проверял я красный разъем, все на месте.....
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 21:58
Конечно на месте,никто его не украл. Smile
С чего это началось?
Или машина чужая?
murtas
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 03:56
Машина с рук.. При покупке старый хозяин говорил что покопался в электрике и так стало...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 10:55
Кроме этих 2-х ламп (дальний и ближний) и зарядки после прогазовки еще какие то глюки есть?
А вот дублирующий провод массы с минуса тахометра для проверки бросить попробуй, только не на 7-й пин колодки, а на массу на кузове.
Очень похоже на микротрещину в дорожке платы приборки.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 11:14
Вот то-то и оно.Накосячил прежний владелец!
Теперь самое простое,это контрольной лампочкой искать неисправность,подключив её на массу кузова,а вторым выводом пробежавшись
по лампочкам габаритов,дальнего,а главное - их массовым выводам и сравнив с пином 7 красной колодки приборки.
А это уже другая неисправность.
О ней позже,пока найди эту.
murtas
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 16:37
Одну проблему решил supercool . Автомобиль карбюраторный, а панель приборов с инжекторной, старый хозяин вставил лампочки в окошки чек энж и в окошко не пристегнутого ремня, вот от этого и была свистопляска плюсы бегали по кругу и дорожки перегорели. Сейчас все нормально с габаритами и дальним светом, вот теперь другая беда, как не было, так и не появилось, контролька давления масла не горит, лампочка в приборке целая, где начинать копать?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 17:37
они абсолютно одинаковые.
Это ни какой роли не играет.
Похоже просто когда ты снимал и подключал обратно приборку масса восстановилась.
Сними провод с датчика давления масла и замкни его на массу - загорится ли лампа после этого?
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 18:51
Приборка ВП одна и та же и для карба,и для инжа.
Нет.Он сгоревшие дорожки восстановил,которые прежний владелец сжег.
Good
murtas
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 20:41
Замкнул на массу, лампа на приборке не горит, но сама лампа целая, сегодня проверял.... Вот где провод проходит, он ныряет в салон в районе блока предохранителей, а дальше не вижу его?
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:38
Надеюсь зажигание перед этим не забыл включить. Smile
От датчика идет Серый с голубой полосой провод в косе по коробке воздухопритока к заднему разъему Ш11 монтажного блока на его контакт 12.
Стянув чехол с разъема Ш11 ты можешь обнаружить зеленые окислившиеся клеммы - значит здесь и отгнило.
Если там порядок,то после монтажного блока этот провод из монтажного блока выходит уже в салоне с Ш3/16 и идет на лампочку приборки её красный разъем 12 пин.
Вот и вся такая простая цепочка.
murtas
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:53
Спасибо большое, завтра пойду копать....
murtas
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 12:52
т808 Спасибо тебе добрый человек, за помощь и отзывчивость, все получилось, заменил датчик и все заработало.. Комбинация приборов восстановлена 100%, еще раз спасибо кто откликнулся....
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 14:46
murtas
Молодец.
Правда одно странно - при неисправном датчике и его проводе замкнутом на массу лампа и должна была загореться.
А восстановил ты как раз дорожку массы ламп индикации дальнего и ближнего света.
Забыли написать, надо было еще сразу удалить резистор в приборке вот из этой темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8460322#8460322
Зарядка нормально (без прогазовки) работать начала?
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 16:53
Yurik 999 тебе гораздо больше помогал,так что основное СПАСИБО ему! Wink
Совсем непонятно!!!
Почему же тогда при замыкании снятого с этого датчика провода на массу лампа не горела?
nea
Верно! И очень полезно! Good
Страница 1 из 2
