Затыкаем дыры снизу :)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Затыкаем дыры снизу :) вывод темы на печать
LT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 19:17
Если на 2110 поставить защиту картера от приоры, такую примерно:
то между бампером-локером-защитой остается такая дырень, которая выходит в моторный отсек. Примерная граница дыры обведена красным:
Фото 10-ки с АКПП (кстати, АКПП самому можно поставить, никто не задавался такой целью?)
Вот приора, вид снизу:
То, на что показывают красные стрелки идет вместе со штатными локерами или отдельной деталью? Как они правильно называются?
А вопрос собственно - как закрыть эти отверстия, чтобы не летела грязь? Чтобы был не совсем колхоз (типа вырежи из канистры).
ПС
Нашел защиту "Шериф"
Не пойму, в какие места кузова она крепится спереди?
Но это уж крайний вариант.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 19:43
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21103/dimstreet/journal/1730620/
Но если часто биться защитой - то первая лучше, вторая рано или поздно сминает телевизор.
Особенно критично владельцам авто с кондиционером.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:26
Сзади к болтам крепления рычагов № 20(на фото Приоры)к кузову,впереди хомутами за балку(№7).
P.S.Себе вырезал лопухи из куска оцинковки и закрепил к бамперу снизу 2 болтами на 6.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 00:10
такаяже шляпа,вырезал косынки из пористой толстой плохогнущейся резины и закрепил на саморезы gpn гена,стартер и кпп больше не тонут в жиже
делай герметичным все кроме дырок под шрусы-удивишься как хорошо pst
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 00:33
Тоже стоит защита которая крепится на балке хомутами,красота Good .Ухи - или не знаю как их еще назвать наверное отдельно продаются,но походу их хрен найдешь где.Я когда машину купил,уже от бывшего хозяина стояли,на вид - как-будто самопал supercool ,но зато под днищем всегда сухо.Так что думаю проще самому из чего нибудь вырезать Wink
З.ы.Хотя помню на прошлой 10ке своей,стояли пластиковые ухи эти,по-любому не вырезали,а где-то покупал бывший хозяин,на них еще выбито было 2110.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 07:29
Спасибо за ответы!
В том и дело, что приоровская защита стоит уже. И смысла менять ее на шерифовскую не вижу, тем более что по передним креплениям оная явно лучше. Попробую поискать эти заглушки, чтоб были заводского производства. Творчество оставлю на тот момент, если не найду.
А, еще! Стояли резиновые заглушки в окошках рулевых тяг, после зимы осталась только окантовка, что на кузове крепится. Какая-то нерезиновая резина там попалась. Больше никаких заводских ршений в это окошко нет? Только самому из брезента?
al08
Все-таки шерифовская не хомутами крепится Smile
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 10:23
LT писал(а):
al08
Я писал про Приоровскую,которая на первом снимке.
блог
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 14:21
Почему же,эти резиновые заглушки должны продаваться,у меня в магазине даже есть Smile,поищи,должен найти.У нас их "уши" называют Wink
З.ы.Правда часто слышал что многие говорят,что понту от них нет никакого Pardon
LT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 17:47
System16v
Да и у нас почти везде они есть. Но я ж говорю, грубая штука (резины в виде шторки, что там, после зимы почти не остается), которая еще просто так и встает на место. Приходится дорабатывать.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 21:00
Ну почему же - понту никакого?
Эти заглушки закрывают основной канал выхода горячего воздуха из под капота.
Соответственно мотор быстрее греется, закипает, перегревается или даже заклинивает - тут уж от везения зависит
А поп поводу шерифовских ушей - да у меня с ними, но если штатный пыльник не выкинул - можно спокойно от него отрезать и прикрутить.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 21:13
[quote="pleschner"]
Да ну нафиг! facepalm Сзади между защитой и кузовом щель в 10см высотой и метр шириной. :supercoolЭтого вполне хватает для олхлаждения.
блог
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 23:30
Там ещё по бокам огромные дыры под рычаг, привод и растяжку.
От затыкания окон рулевых тяг мало что изменится, вот только резинки там действительно не приживаются. Pardon
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 12:06
Скажите а от 10 на приору защита подходит? (дюралевая, которая на скобах к балке крепится)
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 14:12
Одинаковые.
блог
LT
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 20:17
Да, подходит, ежели на 10-ку приоровская подходит, та что на скобах. Как на первом фото в старт-посте.
Нашел подкрылки приоровские, как на третьем фото. Думаю взять и попробовать из них что-нибудь придумать...
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 13:30
Кто-нибудь может сфотографировать крепление приоровской защиты к балке?
Отверстия в защите под сливные отверстия совпадают 100%?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 13:47
Что там фотать - хомуты и все. Smile На днях попробую, если не забуду.
Купил я эти подкрылки зимой. На днях попробовал. Как родные НЕ встают. Надо колхозить.
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 13:54
Хммм... у меня защита как на первом фото, а боковые дыры закрывают приорошные пыльники или как их назвать, чуток отрезаются в верхней стороны и всё нормально.
Вот так получилось у меня:
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 14:49
Engie
Тааак... Г-образные которые? Дыры снизу бампера нет?
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 15:33
LT
Набери номера в яндекс или гугл картинках
21700-8403602-00 Кожух защитный переднего крыла правый
21700-8403603-00 Кожух защитный переднего крыла левый
Engie их установил
еще он установил
21100-8403622-00 Экран грязезащитный правый
21100-8403623-00 Экран грязезащитный левый
Кстати Engie а защита приоровская разве становится или без неё?
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 15:45
Г-образные которые справа.
Обычный новый подкрылок поставил на всю арку, на нем написано 2110. Вот так выглядело тоже самое, только с подкрылком.
Езжу с ними до сих пор, под капотом за почти год после установки - пыльно, никаких брызгов грязи и адской полосы на шумке капота над ремнем генератора нет.
LT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 15:49
Tom_as
Экраны у меня штатно стоят. Кожухи эти Г-образные купленные лежат с зимы. Smile На выходных немного времени было - прикинул их по месту. Сходу не получилось, надо подгонять по месту.
Engie
А с бампером эти Г-образные как стыкуются?
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 15:53
Я резал в верхней части, а потом зажимаешь болтами всё это дело, резал не помню сколько точно, сантиметров наверно 5, больше ничего не делал.
Никак, они просто закрывают дыру, а между ними и бампером еще зазор по высоте сантиметр наверно.
LT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 15:58
Прикручивал на штатные шпильки под бампером, что там есть? Т.е. они (эти Г-образные кусочи) выше бампера полчаются (как бы утапливаются, да?)?
ПС
подредактировал для уточнения.
Последний раз редактировалось: LT (15 Май 2014 19:23), всего редактировалось 1 раз
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 19:19
Если не трудно - можно фото стыка бампер-подкрылок(Приора), а то тоже думал поставить их, продавец утверждал что дыры будут. У нас 800р за 4шт (это перед все) просят
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
