Евген68
Подскажите, что делать: после торможения, при начале движения метров 50 скрипят колодки в переднем левом колесе, затем звук исчезает до следующего торможения???
Vit59
Вывесить колесо и проверить, возможно после торможения,от диска не отходит, одна или обе колодки.
Евген68
Вроде бы все проворачиваются, но износ левых колодок намного больше, чем правых
Archangel
Думаю колодки и пальцы (направляющие) - на замену.
5703
почисти и смаж направляющие, можно совсем их заменить, но в новые смазку все равно надо. Колодки новые поставь, и можно тормоза качнуть
Старик-Хаттабыч
парни а еси скрипят имено при тормажении?причем тока када плавно тормазишь..на малом ходу. если на скорости,то не скрипят.а вот там при подьезде к светофору или при езде по грейдеру,када хочешь притормазить скрип как у уаза.при покупке авто этот скрип.сменил колодки на RTV кажись,все равно скрип...колодки такие?из-за опорных дисков может такое быть?
Vit59
Попробовать смазать http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
xine
Смазать хватает не на долго. Тысячи три примерно и опять скрипеть начинают. Диски новые, колодки 3 -ий комплект разных производителей. Остается только суппорта поменять
Vit59
Это смотря какой, в рекламе этой спец. смазки для суппортов пишут, хватает на весь срок службы колодок. Надо попробовать, купил в Би-Би пакет 5гр. за 30 руб.Буду менять колодки намажу.
xine
я мазал SLIPKOTE 211. Там тоже должно хватать по рекламе...Смазка то есть а колодки скрипят
Vit59
А я ничем не мазал, первые 500 км после замены колодки немного скрипели потом перестали.(надеюсь если верить рекламе ,после смазки новых колодок, скрипа больше не услышу) А У Вас может проблема в колодках? А по смазкам можно посмотреть ещё тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-visokotemperaturnie-smazki-dlja-tormoznih-supp/page__st__1095__p__182791#entry182791
xine
Колодки 3 разных производителя. Диски новые брембо макс. Каждые комплекты начинали скрипеть примерно через 1000 км.
