холодный радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> холодный радиатор вывод темы на печать
дмитрй
На форуме 4 года
Авто: Вваз 2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 09:34
ребят помогите.ваз 2112.радиатор холодный.термостат рабочий.радиатор прочистил.не кипит.в бочке на ощупь 50-60 градусов,в двигателе горячая.в чем причина,почему не открываетя 2 контур
дмитрй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 09:53
Это спорно. А вообще температура ОЖ? Если нет БК, то попробуй для начала проверить уровень ОЖ в расширительном бачке и пусть на холостых отработает до включения вентилятора, вот тогда и пощупай нижний патрубок-если он окажется холодным, а вентилятор отработал, то термостат под замену.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дмитрй
На форуме 4 года
Авто: Вваз 2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 10:01
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
терм точно в порядке.уровень в норме и стабилен.в бочке вода не обжигает палец,если сливать с картера там посерьезнее.ездил по трассе -нихрена -холодный,так потихоньку теплеет сверху.гарью с бочка вроде не несет.радиатор я снимал мыл дул ,все продувается проливается
циркуляция есть.на холостых не сильно,с газком норм,печка греет,да в чем причина боюсь перегрею.я думаю что если кипел бы то пар херачил бы из бочка.я не разу не видел
в123вв
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 10:07
Какой контур? Зачем он тебе? Что не так? Авто едет, не греется - в чем проблема? Печка не греет? Smile
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дмитрй
На форуме 4 года
Авто: Вваз 2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 10:09
здесь даже больше вопрос почему не кипие
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
да первый раз вижу что радиатор холодный.не может же на малом круге все остывать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
датчик показывает 130
ладно нафиг,заливаю тосол езжу пока не развалиться и движ от 14 воткну
в123вв
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 10:14
дмитрй писал(а):
...датчик показывает 130
Какой датчик? Smile
bbv7
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 11:51
Скорее стрелка, а ей как известно из многочисленных постов на форуме верить нельзя. Кстати дмитрй, ты так и не попробовал дождаться включения вентилятора на холостых? А это многое может объяснить. Ты может быть смотришь по стрелке, а она брэшеть. Сделай родной ей включение вентилятора и щупай нижний патрубок.
